Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Кордовая модель на электродвигателе
Добрый день. Кратенько суть вопроса. Имеется у меня простая учебная пилотажная кордовая модель на 2,5 кубика. Фото попробую приложить. размах 1000. вес средний) . В связи с нестабильной работой ДВС возникла надобность обновить силовую установку. Посетила мысль поставить электро двигатель. В этом вопросе я , мягко говоря , вообще не силён. Из опыта по электричкам был только постройка цесны ( чертёж и описание и что купить брал с этого форума) . Ну тут всё просто было , бери это , прикручивай сюда и будет норм. А вот какой двигатель подобрать сейчас , какой к нему винт , регулятор, аккум? И второе , немаловажное , где нынче всё это приобрести ?  Спасибо !
https://disk.yandex.ru/i/JGYFJOuiIkB_dQ
Девятый
3 Сообщений
Re: Кордовая модель на электродвигателе
Я создал четыре одинаковые темы! Извините!!!
Девятый
3 Сообщений
Девятый,
Вес и размах авиамодели? От этого отталкиваются в подборе.
По количеству тем - такое бывает, когда инет глючит.
konst,
Размах 1000 мм . Вес точно не знаю. но не бревно) , Двигатель 2,5 куба (ЦСТКАМ) норм справлялся..
Ещё вопрос возник. Можно ведь поставить электродвигатель с запасом по мощности. На вес силовой установки это не сильно повлияет?
Девятый
3 Сообщений
Девятый,
Метровая авиамодель может весить как 320 грамм, так и 850, в обеих случаях летает.
По идее, если тяги вам 800 грамм хватит, то ставим 2216, 800 kv для неспешных полетов, 1500kv для скоростных. Аккумулятор 3S 2200-2800 мАч. Регулятор 35-45А
Можно поставить 3542, у него тяга 1.3-1.5 кг, аккумулятор 3S 3000-4000 мАч. Регулятор 80А
Если исходить из того, что ЦСТКАМ имеет около 600 Ватт, то вам оптимален именно второй вариант.
на метровый аппарат я бы поставил мотор 3530 1100-1300kv с винтом 9х5 10х5 или 9х6. и батарею 1500-1800. этого должно хватить, ну и с винтами поэкспериментировать. у меня такой на биплане весом 1150г стоял. неплохо справлялся.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
yur1x,
От веса смотреть надо, у меня на метровом 2205С стоял, нормально летал! Правда вес 340-360 грамм был в зависимости от аккумулятора.
