Дальность действия аппаратуры
Re: Дальность действия аппаратуры
Такой вопрос, а если данная аппа начинает заикаться на растоянии 200 м, что это, как это можно обьяснить?
Alan78
34 Сообщений
Alan78 глушение сигнала,плохо приём передача работает
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
А это вопрос или ответ на мой? Глушить нечему открытое поле от любого источника 1 км как минимум.
Alan78
34 Сообщений
{Такой вопрос, а если данная аппа начинает заикаться на растоянии 200 м, что это, как это можно обьяснить?}
  да токая же проблема! что это может быть?
segavot
сергей
190 Сообщений
1 WiFi мост может быть. У меня эта аппаратура (v1 правда) напроч засирала канал WiFi домашний.
Можно предположить, что и WiFi на нее влияет.
2 Влияет из чего сделан корпус модели.
3 От антеннки подальше  остальные кишки располагать нужно.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Еще как вариант проверить антенны и как пропаяно на приемнике и передатчике, любят братья китайсы антеннки абы как лепить.
Chicho
Иван
1135 Сообщений
Как вариант: уменьшение дальности может происходить из-за неправильной взаимной ориентации антенн передатчика и приемника.
Для достижения максимальной дальности они должны быть ориентированы одинаково - например, обе вертикально.
Ни в коем случае нельзя "целиться" штыревой антенной пульта в модель!
Это будет как раз минимум диаграммы направленности антенны пульта, что эквивалентно уменьшению мощности передатчика в несколько раз.
И антенна на модели - если она будет направлена "на передатчик" - тоже самое - дальность действия уменьшится.
Поэтому ставим обе антенны вертикально и замеряем дальность снова.
Кстати, при проверки дальности "в поле" модель надо бы приподнимать хоть на 0,5м от земли...
Антены всегда распологаю горизонтально, при этом дальность достигает до максимума 1,2км
Мой личный опыт
liv55
631 Сообщений
На такой аппаратуре летал 600-700 метров без проблем, но вверх над собой. В сторону не улетал.
Max_Gr
Макс (Грозный)
954 Сообщений
ребята не забывайте такова что если у вас турнига,у нее в модуле есть 2 антенны,одна внутренняя для радиуса 50 метр и наружная до 800-900 метров,а как известно у турниг кабель идущий на антенну внешнюю очень низкого качества,при этом может и создавать внутренняя антенна помехи внешней
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
подробнее можно? Желательно с фото. А то что-то в моей голове такая конструкция не укладывается.
horiz64
1611 Сообщений
Честное слово, не знал таких подробностей про Турнигу...
