Hobbywing SKYWALKER 40a \ matek f411 se
Добрый день!
Прошу помочь советом.
Планирую поставить на крыло регуль Hobbywing SKYWALKER 40A  в связке с контроллером полета Matek f411 se . Но при подключении регуль\двигатель издает сигнал: пи\ пауза (~4 сек)\ пи и т.д.
выпаиваю сигнальный провод с контроллера и подключаю к серво тестеру и все работает без проблем.
Может кто сталкивался с таким?
Уже грешу на полетник, но проверить это пока нет возможности.
P\s если уже подымалась подобная тема, заранее извиняюсь.
Просьба перенаправить
KostyaL
3 Сообщений
Re: Hobbywing SKYWALKER 40a \ matek f411 se
KostyaL,
Подключите вместо регулятора сервомашинку и сразу будет понятно - есть сигнал с полетника или нет.
Управление регулятором и сервомашинкой одинаковое - pwm сигнал.
Если серва работает, а регулятор нет - проблема в реге.
Если серва не работает - смотрите настройки полетника
Спасибо, Константин!
Как проверю отпишусь
KostyaL
3 Сообщений
Константин, спасибо за совет.
Проблема решена , обновлением Inav c 6 на 5 версию с полной очисткой чипа.
KostyaL
3 Сообщений
На всякий случай, с регулятора с сигнального провода  плюсовойпровод отключили?
Otton
Максим В
814 Сообщений
