- » Электролеты
- » XK A800
XK A800
XK A800
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на планере XK A800 старой версии мотор перестал развивать полные обороты. Я сначала грешил на аккумулятор и поставил новые, но ничего не изменилось. На полностью заряженном аккумуляторе при подаче полного газа мотор раскручивается максимально, но через секунду обороты сбрасываются и тяги на взлёт уже не достаточно.
Может ли это быть связано с повреждениями мотора? Самолёт пару раз врезался в землю и мне приходилось поправлять заднюю крышку мотора. Может после этого потребление мотора возросло и аккумулятор не вытягивает? Кто-нибудь сталкивался с похожими проблемами и как это можно решить?
- Bobreg
- 2 Сообщений
Re: XK A800
Калибровку регулятора делали? Вполне могла слететь.
Ну и стоит замерить токопотребление.
Вообще, в таких случаях, надо проверять все - токопотребление, работу регулятора, что выдает полетный контроллер (если установлен).
Ремонтировать через интернет авиамодель по описанным симптомам - дело бессмысленное.
Re: XK A800
А есть возможность калибровать регулятор у этой модели? Просто для меня это чёрный ящик.
- Bobreg
- 2 Сообщений
Re: XK A800
Bobreg,
Должна быть. Смотрите мануал. Если полетника на ней нет - то включаем пульт, газ на полную, включаем авиамодель, ждем 3 секунды, газ в 0, выключаем авиамодель. Регулятор откалиброван.
Это штатная калибровка на всех регуляторах.
Если есть полетник/автогоризонт/сопилот/гироскопы - то может и не прокатить, тогда или читаем мануал или ищем в интернете что советуют по калибровке для этой авиамодели.
- » Электролеты
- » XK A800
- 317
