- » Винты и моторы
- » Два двигателя для модели вертолета...
Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА
Здравствуйте!
Хотел сделать аналог КА, пока без турбин(будет только вертикальный взлет) , и озадачился поиском подходящих двигателей, нужно же ведь два для двух винтов соответственно(которые должны быть на определенном расстоянии относительно друг друга) , поскольку сложную книматику оригинального КА с одним мне не повторить
Прошу подсказать как быть, заранее благодарен!
- ivan10msk
- 4 Сообщений
Re: Два двигателя для модели вертолета двухвинтового КА
И еще хотел спросить как перевести мощность двигателя в его тягу
Вот например вот этот двигатель в теории при максимальном размахе винта какую тягу может обеспечивать?
Заранее благодарен за ликбез
- ivan10msk
- 4 Сообщений
ivan10msk,
В теории этот мотор вообще не подойдет. На соосные (2 винта) вертолеты ставят высокооборотистые двигатели с передачей вращения через понижающий редуктор (большая шестерня на оси винта, маленькая на моторе). Без этого не получится нормально менять обороты, тк большой винт имеет большую инерцию.
Почему бы вам не приобрести готовый соосник в нужном масштабе и не раздербанить его?
У вас будет готовая схема и электроника управления. Далее сможете заниматься модернизированием и переделкой в свой проект.
Хотя, сейчас найти большой соосный вертолет проблема. Летают соосники только в безветрие, а с приходом в моделизм дешевых гироскопов и полетных контроллеров, одноосная схема стала доступной и для новичков, уже нет такого, что - взлетел и сразу разбил.
Вы можете взять, к примеру, такой
Спасибо за ответ, посмотрел отзывы на вертолет и что-то не захотелось его покупать)
Я имею такую модель уже но маленькую и эта конструкция явно отличаеться от канонической мне даже кажеться что это(второй винт) для бутофории потому что это второй винт не активный и не выполняет какую-либо аэродинамическую функцию
И движок соответственно один
- ivan10msk
- 4 Сообщений
ivan10msk,
Я как пример привел, там 2 полноценных пропеллера. Но вы можете поискать любой другой вариант.
Вращение винтов стандартное - ось в трубке, один проп вращается трубкой, второй осью. Все на подшипниках.
Отличить соосник от подделки и односного можно по хвостовому пропеллеру.
У соосника он смотрит вверх и нужен для изменения наклона (тангажа) к горизонту. Развороты выполняются разностью скорости вращения основных винтов, что при одном моторе выполнить (в случае именно авиамодели) практически невозможно или чрезмерно сложно.
- » Винты и моторы
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 214
