- » Зажигание на датчике холла
Всех приветствую. Решил я значит сделать самодельный ДВС. Всё было хорошо до тех пор пока я не подошёл к зажиганию... На вал я приклеил магнитик (я его пару раз переклеивал можно сказать настраивал зажигание) над этим магнитиком я поставил датчик холла (А3144)
От датчика холла цепь идёт на реле, а с реле на трансформатор, дающий искру. Ну так вот на низких оборотах искра имеется и очень даже хорошая, но как только обороты переваливают за 1000, то искра пропадает. Как будто сигнал с датчика не успевает дойти до трансформатора
Напрямую с датчика я пробовал подключать, тока не хватало. Может нужно поставить другой датчик с выходным током больше? Или как действовать в такой ситуации?
Всем заранее спасибо
- Kostya1036
- 1 Сообщений
Re: Зажигание на датчике холла
Спаять электронную схему усиления сигнала датчика?
У реле не хватает быстродействия на высоких оборотах.
Собирай на микросхеме К1055ХП1Р.
Смотри описание системы зажигания "Саруман"
- random_j
- Роман Новиков (Смоленск)
- 369 Сообщений
Роман, тоже ХАЧУ собрать от мотокосы (есть 2 движка разного объема) , но с ьдругим зажиганием . Хорошие результаты были с зажиганием от мотика Ямаха (комплект для модернизации известной фирмы MODURO ),но все упирается в вес вращающейся родной части с магнитом и отсутсвия станка в ближайшей округе по балансировке этого куска металла..На ютубе все делают через ОПЛЯ-Готово, полетел...
- Shurik-1960
- Аленксандр Грязнов
- 1797 Сообщений
- 331
