- » Вопросы новичков
- » Не лёгкие будни израильского...
Не лёгкие будни израильского авиамоделиста.
Всем добрый день.
Недавно решил воплотить в жизнь давнюю мечту и построить летающую авиамодель. Нашел этот замечательный сайт и решил построить цессну. Но между мной и моей мечтой встала одна проблема: в Израиле нет потолочки! Ну не украшают израильтяне потолки своих жилищ стройматериалами для моделей. Есть здесь подвесные потолки, но это пенопласт толщиной в 20 мм. Обратился к местным энтузиастам, они всё больше по бальзе. Некоторые пилят пенопласт, некоторые делают плосколёты из дапрона, но такой красоты как здесь нет.
С грехом пополам нашел дапрон 2-2.5 мм и 6 мм. Вопрос такой: как из этих материалов построить цессну?
1. Возможно ли, использовать только 2-ух миллиметровый дапрон? По-моему получиться очень хлипкая конструкция.
2. Возможно ли, использовать только 6-и миллиметровый дапрон? Мне кажется, что получиться очень тяжелый самолёт.
3. Третья опция это скомбинировать между ними. Я, например, думал сделать нижнюю плоскость крыла из 6 мм, а верхнюю из 2 мм. Так и крыло будет прочней и не очень тяжелым. Или сделать нижнюю или верхнюю часть фюзеляжа из 6 мм. И т.д.
4. И последняя опция это переехать в Россию, где потолочки вдоволь.
Буду очень рад услышать ваши мысли и советы по этому поводу.
Заранее благодарен.
Дима.
Re: Не лёгкие будни израильского авиамоделиста.
Сделать низ крыла, верх и дно фюзеляжа (до заднего края крыла +2 см), лонжероны, рулевые плоскости, киль и стаб из 6 мм депрона.
Можно еще боковины фюза до край крыла + 5 см.
Остальное с 2-х мм депрона.
В общем - кроме коробки хвоста и верха крыла все можно из 6мм, в хвостовой части фюза нагрузок особо нет, те что есть принимает на себя коробчатая конструкция, так что нет смысла перетяжелять.
Спасибо. Надеюсь всё получиться как надо.
Вот так проблема. Практически "нет потолочки, но бальзы кругом полно - как самолет сделать?"
У нас некоторые специально за границей depron 6mm заказывают - самое то для моделей.
А depron 2.5 мм - это практически потолочка.
Так что модели из него точно делать можно. Тем более если почитать
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Спасибо R2D2. Здесь тоже было совсем не просто его найти.
- 350
