Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Электролеты Управление самолетом типа "несущее крыло"
У данного типа самолетов два элерона, как правильно настроить их управления соответственно ручкам управления пульта? У меня китайская 6-ти каналка от хоббикинга. На самолетах делал эти элероны через Y-кабель, а тут что-то туплю - подскажите пожалуйста.
SomlicH
27 Сообщений
Re: Управление самолетом типа "несущее крыло"
использовать микс для дельта крыла или Y-оперение
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Ну соответственно надо микшировать каналы элеронов и руля высоты. Получаться элевоны.
Т.е.:
1. 1-й канал в 5-й
2. 2-й канал в 1-й
3. 2-й канал в 5-й
Элевоны подключаются к 1-му и 5-му каналу.
Данная аппаратура это позволяет. Там как раз 3 миксера.
Denis_T
Денис
85 Сообщений
Мда, знать бы как еще настроить аппу без шнура программирования, т.к. в Китае шнура нет в наличии. Ладно буду искать, может где самодельный есть. Спасибо за ответы.
SomlicH
27 Сообщений
Можно сделать механический микшер.
Первая серва тянет вторую (она на салазках закреплена), вторая управляет элевонами.
Пока небыло электронных микшеров применяли именно такие - механические на элевоны и флаппероны.
Если с паяльником дружишь, шнурок делается за час. Если нет, закажи шнурок на http://rc-stock.ru.
Есть в наличи, 160 руб.
Denis_T
Денис
85 Сообщений
Хм, вот смотрю в свои закрома, есть переходник с USB на COM от мастеркита, но к нему нужно еще преобразователь в TTL уровень, есть MAX232, буду ваять wink Пока шнур придет, а летать то охота
SomlicH
27 Сообщений
Вот еще думаю, на самом пульте +5В это вход питания пульта или выход питания? Т.е. к нему при подключении шнура нужно внешнее питание подавать или достаточно батарей внутри?
SomlicH
27 Сообщений
Выход. От него можно питать адаптер.
Для Мастеркитовского шнурка MAX скорее всего не нужен, ибо там наверняка ТТЛ-уровни по стороне RS232 (подобные шнуры делают как правило на FT232, PL-2303 и аналогичных, а у них как раз 5-вольтовые уровни. Если это не так,
то в шнурке уже стоит преобразователь MAX232 или аналогичный и от него просто надо избавиться. Нет смысла делать двойное преобразование 5->12->5в)
Denis_T
Денис
85 Сообщений
Отлично, уже легче.
Denis_T написал(а):
Для Мастеркитовского шнурка MAX скорее всего не нужен, ибо там наверняка ТТЛ-уровни по стороне RS232.
Наверно все таки там RX (так вроде, до +12 если мне память не изменяет) В общем перестрахуюсь да и как раз MAX с пульта запитаю
SomlicH
27 Сообщений
Что
Об чем это речь?
В любом RS232 есть как минимум RX и TX.
Denis_T
Денис
85 Сообщений
А нельзя поподробнее? Не получилось у меня сделать с те с чем есть. Читал конечно что можно использовать шнур от телефона. Вот знать бы четко какой, завтра бы купил. В России в наличии нигде нет. А с Китая долго ждать, а самолет то уже готов.
SomlicH
27 Сообщений
