- » Электролеты
- » Управление самолетом типа "несущее крыло"
Re: Управление самолетом типа "несущее крыло"
Все таки подключил аппу к компу - терминал видит, что что то передаются данные, при изменении положения стиков данные меняются, а t6config нифига не видит. Что может быть?
- SomlicH
- 27 Сообщений
Все - заработало...УРА !!!
- SomlicH
- 27 Сообщений
В чем проблема была???
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
Из мастеркитовского преходника выдрал микросхему преобразователя уровня припаялся, а прога не видит. Вылечил полным удалением дров и установкой с какого то преинстала (нашел в инете) для 210х чипа. T6config увидел без проблем, теперь пытаюсь понять принцип микширования (микшеры то настоил как выше рекомендовали). На земле пытаюсь понять как работает управление такого типа, пока не очень.
- SomlicH
- 27 Сообщений
Вот сделал как рекомендовал уважаемый Denis_T настройки микширования. Но при поворачивании правого стика влево - элероны работают правильно - один вверх, другой вниз. А если при этом повернуть стик влево и вниз, то элероны становятся ровно, хотя по идее правый должен отклонится вниз , т.е. они начнут работать как руль высоты. Подскажите пожалуйста, что нужно исправить мне в настройках. Прикладываю скрины, первые три - настройки микшеров. Четвертый - правый стик смещен четко влево, пятый скрин- вниз. Левая машинка (смотрю сзади самолета) к 5 каналу, правая к 1 каналу.
- SomlicH
- 27 Сообщений
Up Rate и Down Rate в настройках микшеров выставляй "-100%" (для всех трех)
- Denis_T
- Денис
- 85 Сообщений
Сделал, элероны стали работать правильно, но перепуталось управление, т.е. при движении правой ручки на пульте вверх, вниз происходит управление креном (левый элерон вверх, правый вниз) при движении ручки влево, вправо - рули высоты. Менял микшеры, но что то не получается, в чем может быть проблема?
- SomlicH
- 27 Сообщений
Все - вроде настроил - поигрался с "-" и "+"
- SomlicH
- 27 Сообщений
Ну и хорошо.
- Denis_T
- Денис
- 85 Сообщений
Я так правильно понял, что устанавливая миксы в вышеупомянутые режимы я лишаюсь 5 и 6 каналов? По стандарту они смикшированы с VR(A) и VR(B). А хотелось на эти два канал повороты камеры повесить. Грустно.
- SomlicH
- 27 Сообщений
Ну дык и аппа стоит меньше 1000
Бесплатный сыр только в мышеловке:-)
- Denis_T
- Денис
- 85 Сообщений
Ясно, если полетит - буду прикупать новую аппу. что посоветуете в приемлемом ценовом диапазоне на 6 каналов. чтобы поддерживало несущее крыло и были свободные каналы для управления камерой?
- SomlicH
- 27 Сообщений
- » Электролеты
- 167
