Нужна помощь!!!
Нужна помощь!!!
Здравствуйте. Есть регулятор, мотор и винт. Простояли без дела 4 месяца. Не давно запустил. После полминуты работы двигатель не тронуть как и регулятор. Рука не терпит. Очень горячие. Что могло произойти за время простоя? Посмотрел ротор, магниты покрылись не большим слоем ржавчины. Подшипники отличные. Провода и коннекторы припаяные хорошо. Статор на вид целый. Вопрос? Почему греется мотор? Винт не менял. Мотор может переварить нагрузку в 180 ампер. Амперметр показал при работе 94 Ампера, что в двое меньше возможного. А за пол минуты при таком токе нагрелся как утюг.  Второй вопрос? Почему накалялся регулятор? Разчитаный на постоянный рабочий ток 180 ампер. Что могло произойти с регулем, что он нагревать стал мотор? Если это вообще возможно. Или что могло произойти с мотором, что он стал нагревать регуль? Подскажите где искать? Может кто сталкивался?
Valentinovih
2 Сообщений
Re: Нужна помощь!!!
Если у вас мотор покрылся ржавчиной, значит влага была в воздухе. Регулятор так же мог кородировать. Но возможно у вас ржавчина создает КЗ.
Поменяйте мотор, проверьте работу. если дело в нем - то пробуйте чистить/менять провода намотки.
PS. Не надо создавать дубликатов тем в разных разделах форума.
Jeffreyskigo
