- » Чертежи авиамоделей
- » Чертежи гидропланов
Чертежи гидропланов
Чертежи гидропланов
Magnum Reloaded - авиамодель из EPP.
Magnum Reloaded - очень трудно убиваемая авиамодель с размахом крыла 800 мм и весом 220 грамм.
Авиамодель вырезается из EPP толщиной 30 мм, но можно использовать и XPS, экструдированный пенополистерол чуть тяжелее и более хрупкий на излом, но авиамодель из него летает не хуже.
Скачать чертежи Magnum Reloaded можно тут:
21-07-2024 22:27:31
- 28090 Сообщений
Re: Чертежи гидропланов
Гидроплан Педалер
Оригинальное название авиамодели переводится как "Крутящий педали Зинзин на летающей водной лодке", но, по моему, это слишком громоздко.
Размах авиамодели 485 мм, полетный вес 330 грамм.
Почему "Педалер"? Потому, что самодельная радиоуправляемая модель оборудована механизмом вращения от набегающего потока воздуха.
Чем выше скорость вращения пропеллера (мощнее обтрасываемый пропеллером поток воздуха), тем быстрее вращаются ноги седока!
Авиамодель изготавливается из потолочной плитки или XPS, может взлетать как с воды, так и со снега. С земли/песка тоже взлетает, но желательно наклеить несколько слоев скотча на низ поплавков.
Чертежи гидроплана Педаллер можно скачать в статье:
Так же в статье: обзор постройки авиамодели, видео полетов - взлеты и посадки на воду, а так же, подборка актуальной электроники для этой авиамодели.
- 28090 Сообщений
Гидроплан Catalina 2300 мм
Размах крыла самодельного радиоуправляемого гидроплана 2300 мм, полетный вес 3000 грамм.
Авиамодель может взлетать и садиться как на водную гладь, так и на твердое ВПП.
Статья:
В статье: чертежи авиамодели (выкройки для склейки из потолочки/XPS), видео сборки авиамодели, список материалов и актуальной электроники, видео полетов, взлетов и посадок.
- 28090 Сообщений
SeaPlan - гидроплан для FPV полетов над водой, взлетов и посадки на воду.
Чертежи авиамодели выложены в STL файле для печати на 3D принтере. Нижнюю часть с пополавками можно вырезать из экструдированного пенополистерола на ЧПУ фрезере.
Электроника, видео полетов и сборки авиамодели, а так же электронику с чертежами для нее можно посмотреть в статье
- 28090 Сообщений
Гидроплан Ква-Ква
Эта авиамодель имеет две разновидности: одномоторный и двух моторный вариант. Кроме этого есть и пользовательская модификация превращающая гидроплан в биплан.
Размах крыла гидроплана 650 мм, полетный вес 315 грамм. Небольшой полетный вес и малые размеры дают возможность взлетать и совершать посадку на небольших водоемах.
Подборка чертежей (3 варианта), обзор сборки авиамодели, подборка электроники и видео полетов есть в статье
- 28090 Сообщений
- 9966
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15433
- Humminbirdbwf
- 426
