- » Дополнительное оснащение
- » Парашют на самолет
Парашют на самолет
Парашют на самолет
Никто не пытался делать парашют на самолет в качестве спас. средства?
Такая вот думка пришла:
На плоскости самолета (левая вертикальная) посредством шарнира (синий) закреплена картонная гильза, устроенная по принципу патрона, только вместо капсуля электроподжиг.
Далее пыж и собственно сам парашют, стропы которого выходят наружу и закреплены также на самолете, в районе ЦТ.
Торец гильзы заделан тонкой бумагой/пленкой по принципу хлопушки.
Мощность заряда естественно не велика, подбирается экспериментальным путем.
Шарнир нужен исключительно для того, чтобы гильза не стояла торчком создавая лишнее воздушное сопротивление.
Если фюзеляж самолета достаточно высок, то место под гильзу можно сделать прямо в нем и обойтись без шарниров.
- Denis_T
- Денис
- 85 Сообщений
Re: Парашют на самолет
Если электроподжиг - то есть связь с авиамоделью. Если есть связь проще посадить самостоятельно
Если нет связи и срабатывает от ее отсутствия - то готовьтесь к тому что при любой помехе вылетит парашют. Даже когда он нафиг не нужен.
Для пенолета неактуально, проще настроить файлсейв на планирование по спирали, авиамодель с V крыла при этом сядет сама.
Подобные системы применяются в военном деле, так как там оператор сажать модель не обязан уметь. Авиамоделист же обычно отрабатывает посадку.
Не учтена следующая деталь - когда модель сядет на парашюте (допустим нормально сядет), любой ветерок подхватит купол и начнет вдоль по полю, модель при этом будет бултыхаться, как якорь собирая, все кочки всеми выступающими частями (крыло, стаб, хвост). Метров через 15-20 от нее мало что останется. Даже после "морковки" останется больше
Если делать от пульта, то это надо еще среагировать, а большинство крашей происходит на малой высоте)))
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
На малой высоте и парашют не нужен :-)
- Denis_T
- Денис
- 85 Сообщений
А с большой можно посадить практически любую авиамодель "к ногам", главное иметь опыт
Как вариант сделать "спасательный блок", пи отстреле выбрасывается контейнер с мотором, акком, приемником и сервами, тяги надо будет перерубать в момент катапультирования, если сделать нейлоновые (тросовое управление), то можно пережигать.
Такой блок при приземлении максимум что повредит - это винт на моторе. Но вот сама авиамодель будет потеряна
Задача интересная, но практического смысла кроме ВАУ-эффекта не придумывается
На отдельный канал посадить отстрел парашюта
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Пришла такая мысль: подсоединить поджиг к микроконтроллеру, который собирает данные с бародатчика, и если они в течение заданного времени показывают на уменьшение высоты с дельтой не менее заданной, то производить поджиг.
Убиваем сразу нескольких зайцев, в том числе парашют не сработает если падение произошло на малой высоте, а также всё независимо от связи с передатчиком.
Некоторые сложности могут возникнуть с выполнением затяжных пикирующих фигур.
Но, опять таки, можно добавить дополнительное условие поджига только при достижении некоторой минимальной высоты или по отсутствию предохраняющего сигнала по одному из каналов с передатчика.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Парашют, контроллер, бародатчик.... Малопригодно для реализации. Готового нет, делать руками - цена выйдет сравнима с авиамоделью со всей начинкой...
Как теоретический проект - интересно, как практический - малореально для повторения. Да и на изготовление, отладку, тестирование уйдет не менее 4-5 ти месяцев.
По поводу канала и отстрела - если связь есть - то можно посадить модель без парашюта
Порох отсырел - не сработало. Пролежал 6-7 месяцев и спресовался - рванул от жесткой посадки. Пролетел под ЛЭП - наводка тока. сработал электрозапал
Переборщил с засыпкой или бездымный вместо дымного насыпал - даже ошметок от парашюта не останется, не говоря уже об авиамодели
Нее... не для меня, факт
Константин, да ты пессимист.
- manych
- Макс
- 1546 Сообщений
Данный вариант посадки подходит если модель по точка летает, без участия человека:-)
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
У милицейских беспилотнков так: сначала набирает высоту, переворачивается на спину, глушит двигатель, затем выбрасывает парашют. Где-то так примерно...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Да у них так))
- Lord
- Сергей (Сургут)
- 2155 Сообщений
- 188
