Причина дрожания элеронов?
Здравствуйте! Возникло такое явление: при включенном моторе немного дрожат элероны причина в чём может быть?  если мотор не включать дрожания элеронов нет. Подскажите пожалуйста что смотреть и куда лезть
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Причина дрожания элеронов?
Может быть просто механически вибрация передаётся от моторчика. Или от потока воздуха, создаваемого пропеллером. Тогда надо смотреть, правильно ли установлено крыло. Ещё стоит проверить, есть ли люфт в месте соединения тяги и кабанчика. Ещё может серва дрожать, если моторчик просаживает напряжение... В общем, вариантов масса.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Еще может от того что мотор помехи дает)))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Да!  Ещё регулятор может наводку давать
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
от наводок можно попробовать оборачивать провода серв вокруг ферритового кольца.
Ну да ферриты самый надежный способ,
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Если чуть шевельнуть - пропадает?
как наматывать вокруг кольца ? весь провод или часть провода?   чуть шевельнёш пропадает потом опять дрожат может совсем не дрожать как заблагорассудится
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
bladimir1966,
конечно, часть провода.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
По ближе к  приемнику
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
У меня на сервах HXT500 (у всех 6 шт.) так, когда они стоят в одном положении, нейтраль или флапероны. Не обращаю внимания на это, а может зря?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
1-2 витка вокруг кольца. А вообще смотреть надо где помеха прет и делать выводы. Если это конечно помеха,а не неисправная серва. Поменять местами каналы и посмотреть где дрожать будет.
horiz64
1611 Сообщений
