- » Технологии моделизма
- » Изготовление крыла
Изготовление крыла
Изготовление крыла
Я буквально несколько недель, ну может пару месяцев усердно увлекся этим хобби(мечтал очень давно), многое узнал с вашего сайта. По этому решил внести свой вклад в технологии, для кого то простые, для кого то непонятные. И заранее прошу прощенья у форума и модераторов за то что делаю тему (возможно!) уже похожую и за то что вполне возможжно пишу непонятно.
И так. В чем она заключается... Во многих инструкциях читал что крыло делается по направлению лучшего сгибания потолочки. Но! Я заметил что если обе части одного крыла делать именно так, то сгибание верхней части (выпуклой) почти всегда пропорционально части нижней (плоской). На мой взгляд (еще раз прошу прощенья) проще изготовить крыло так(делал на первой модели в жизне у мустанга): Нижню часть(плоскую) делаем по направленю худшей степени сгибаемасти потолочки, верхнюю по степени лучшей, плюс можно сделать параллельные вмятые линии (вилкой
)в месте приклеивания продольных лонжеронов на верхней части крыла(кстати, позаимствовал с вашего сайта
). На мой взгляд нижняя часть принимает наименьшую нагрузку от стремления верхней части выгнуться обратно. В добавок на крыле мустанга я сделал поперечные лонжероны в виде "разрезаной капли" из двойной потолочки, приклеиваемой сначала к нижней части крыла(вес модели изменится дай Бог на 5-10 грамм) в 1/3 и 2/4 части от длинны крыла соответствуя размерам. для того чтобы крвло пряняло правильную форму и нижня часть получила дополнительное усиление. Если тема заинтересовала, но что то написано непонятным языком, спрашивайте, постараюсь дтально объяснить. И повторюсь, что это только на мой взгляд так проще
Спасибо
02-12-2010 21:28:10
Re: Изготовление крыла
Это наверное "Нервюры" ? А можете фото показать? Если я вас правильно понял, то так делают часто. Особенно если очень важно точно соблюсти профиль крыла. Сейчас такая конструкция считается "довольно сложной", а в детстве планеры только так и делали, чтобы получить минимальный вес при тех ещё материалах.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Yrkin, как я писал, я в этом деле новичек, пару месяцев всего, скорее всего именно нервюры
Спасибо за поправку. В общем я думаю смысл понятен(именно для правильной формы крыла)
К сожалению фото показать не могу, так как в порыве всего действа изобретения не фотографировал
А крыло собрано уже, если получится, то нарисую схематически
фото выложу
Не получается вставить пока )
главное - что всё понятно -))
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Ну значит обойдемся без схемы
я увидел картинку, когда вы пытались её вставить. Это на самом деле нервюры.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
ну хоть как то получилось, в общем вот примерное изготовление крыла, а смысл даже не в нервюрах а в расположении "волокон" потолочки
надеюсь кому то помог
Еще одно наблюдение по поводу крыльев: Сечас конструирую Цессну 150, решил попробовать вот что. Скрепить консоли эпокситкой 5-ти минуткой. Просто при склеивании обычным клеем у меня не оченю получилось сохранить V форму. Задающие V крыла и грани соприкосновения смазал ей. Прошло пол часа, держит отлично, правда действовать надо очень быстро, т.к. эпокситка быстро твердеет, я для надежности скорее всего укреплю еще отрезком потолочки сверху.
В добавок 5-ти минутка заполнила щель, получившиюся снизу, подгонять шкуркой почти непришлось (Но если ей все клеить, накладно выдет, но для важных узлов думаю можно пользовать ее)
Эпоксидка имеет одно коварное свойство. Она, после полимеризации, очень намного жёстче потолочки. Соответственно, при удачно направленной нагрузке на шов, она будет стремиться потолочку порезать.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Именно по этому и делается лист усиления из куска потолочки, чтоб нагрузка шла не напрямую на шов
- 9966
- 183270
- 15499
- MartaMok
- 204
