Биплан Infineon EPP Bipe
Добрый вечер!
Решил построить этот биплан: https://boosty.to/rca/posts/81083c4a-87 … 6185f69536
В оригинале он сделан из EPP. Фюзеляж из 3мм., все остальные части из 5-6мм. если верить чертежам. Поскольку EPP у меня нет, решил строить модель из потолочки. EPP никогда в руках не держал, поэтому представления не имею о его плотности/жесткости/хрупкости/весе. Толщина потолочки меньше 6мм., на ум сразу пришло делать все детали из двух слоев потолочки, но чувствую, что вес у модели получится совсем не "3D-шный". Посоветуйте как быть. Делать все из одного слоя потолочки? Особенно интересуют крылья и хвостовое оперение. Моделей с плоским крылом пока не делал, поэтому извините за, возможно, дурацкие вопросы smile
18-07-2025 08:46:48
MoonR
56 Сообщений
Re: Биплан Infineon EPP Bipe
на сайте есть биплан манон 3д почему бы его не сделать та и инструкция что и как делать
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Судя по размерам, бипланчик чуть крупнее Манона, которого люди  на этом сайте делали неоднократно. Да и я баловался...
Хвостовое оперение я бы оставил однослойным, а крылья... ну или одно из них сделал по технологии "Птица"
http://rc-aviation.ru/images/stories/ptic/ptic_21.jpg
http://rc-aviation.ru/images/stories/ptic/ptic_23.jpg
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Добрый день! На управление элеронами планирую поставить одну серву  HXT-900. А кто какие сервы посоветует на РВ и РН? И какой ширины должны быть отрезки линейки для укрепления крыльев? И как их правильно вклеить, если крыло из одного слоя потолочной плитки?
MoonR
56 Сообщений
На РВ и РН можно поставить НХТ-500. Отрезки линейки шириной  10-15мм. Их можно просто наклеить на поролочку или наждачной бумагой выточить желоба под лонжерон.
Aviation_Dan
5 Сообщений
