Посоветуйте силовую установку
Посоветуйте, чем начинять тушку.
Дано: вот такой аппарат. Размах крыльев 140 см. Длина такая же. Выполнен из потолочки.
http://s010.radikal.ru/i311/1012/bd/178ddec4f438.jpg
Какой двигатель лучше на него поставить и какой винт?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Посоветуйте силовую установку
Вес?  3D будет???
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Вес пустой тушки примерно 700-800 г.
Насчёт 3D - необязательно. Просто полетать бы для начала.
manych
Макс
1546 Сообщений
Я думаю этот мотор  http://www.parkflyer.ru/32760/product/4917/ с винтом 11х5, этот  http://www.parkflyer.ru/32760/product/4916/ с винтом 9х6 и вот этот  http://www.parkflyer.ru/32760/product/8503/ с винтом 10х5 на все эти моторы нужен  регулятор  не менее 50 ампер
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Я бы поменьше оборотов брал. Где-то на 1000 оборотов. Оборотистые моторчики с большим винтом любят греться. А тут и аппаратик не легкий. Хотя это только мое мнение.
Может вот такой лучше пойдет http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7075
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Я взял на экстру размах115см вес 900гр вот такой пока не летал но на земле тянет груз 2,5кг свободно в пол газа винт 10х3,8 http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=7075http://foto.mail.ru/mail/bladimir1966/_myphoto/23.html
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Нужен 35-42, вот только не 1450kv, а меньше. Винт как минимум на 11.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Думаю, что с 35-42 можно будет даже плуг прицепить к этому самолету smile. Многовато.
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
У меня на одном из самолётов полётным весом 900 грамм стоит 35-30 1400kv, и тяги там около единицы, то есть мало. 35-42 на 3S будет нормально, думаю. К 800 граммам приплюсовать мотор, рег, батарею, сервы - получится 1200-1400 грамм, а это немало. Может быть, подойдёт и 35-36, но дури в нём будет меньше: http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=3886
Invertor
Родион
94 Сообщений
У Владимира 35-30 2,5 кг тянет. Куда же еще больше? Я однажды 35-30 1400kv на SuperZoom ставил (массу точно не помню, но что-то около полукилограмма с акком 1800 3S). Так он с ним как истребитель с палубы авианосца выстреливал. Тягу не замерял, но думаю далеко за килограмм. Потом поменял мотор на 28-30 750Kv
Michael
Михаил (Пенза)
262 Сообщений
Посоветуйте мне двигу на этот самолет, размах крыльев (верхнее-нижнее)-1000мм, фюз – 770мм.
вес примерно 400-500г.
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146/1012/17/41ce34789b05.jpg.html
dmitriisinyakov
Дмитрий
50 Сообщений
Я думаю можно http://www.parkflyer.ru/32760/product/3732/ или http://www.parkflyer.ru/32760/product/2048/ он помощнее, тяги будет просто заглаза
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
