- » Электролеты
- » Новая авиамодель из потолочки
Начал новую авиамодель
Буду делать по технологии Плосколет с объемным фюзеляжем.
Чертежи перерабатываю в процессе изготовления. Как только будет готов набор для сборки - отсканирую загототвки с пенопласта и выложу.
По окончании строительства и облета - фотообзор по изготовлению авиамодели.
Управление планируется с помощью 2 серв - элероны и руль высоты.
Крыло плоское с легким профилем.
Если кто желает присоединиться еще на этапе сборки - пишите в эту тему.
Потороплюсь с изготовлением чертежей
Re: Новая авиамодель из потолочки
А что это за самолет будет? То что он немецкий времен второй мировой, это понятно по крестам.
Какой размах крыла?
Какой двигатель?
Сам навряд ли присоеденюсь , но с интересом буду смотреть на изготовление.
размах 46 см, двигло 5 грамм весом
тяга около 100 грамм.
а что будет - сможете догадаться по внешнему виду? можно подождать с догадками пока закончу
Я бы все-таки армировал бы крылья 1 мм-в карбоном... Без карбона,как-то не прочно, на мой взгляд
- racoon
- 35 Сообщений
Лонжерон будет из 2.5 мм бамбучины. Ее можно видеть на фото, она и задает небольшое V крыла.
Сегодня я дорезаю зашивку сверху и снизу.
Что то подзабросил авиамодель...
Буду думать про установку серв.
Здорово! Маленький боевой Мессер )))
Обязательно выложите, пожалуйста, видео с его полетом, очень интересно!
- EjiKai
- Кай
- 10 Сообщений
Жду электроннику с хобисити, заказал 3 приемника.
Выдергивать из готовых моделей не охота, поэтому пока так и лежит в нарезке - все нарезанно, осталось только собрать,но пока только крыло сделанно.
А сколько каналов управления? И какие серво будут использоваться?
- EjiKai
- Кай
- 10 Сообщений
на приемнике будет 4 канала, управление 2мя сервами - РВ + элероны.
сервы планирую 4.5 грамма.
делал облем сего мелкого мессира
Полетный вес 78 грамм.
Практика показала следующее - летит, но хреновато.
Прямой полет - прекрасно, но только стоит качнуть элеронами - как просто сваливается на крыло и падает
Надо сказать, что мелколеты - похоже не мое.
Сначала оказалось мало места в самике, пришлось мучастья с установкой сервы на РВ, поставил, серву на элероны поставил прямо на крыло.
А вот для батареи как то мето не предусмотрел
Привык что в фюзеляже места всегда навалом
Пришлось пихать сверху. Соотвественно конструкция получилась дюже неустойчивой - тк самая тяжелая част оказалась в самом верху...
Похоже придется переделать - сместв серву РВ назад, (она как раз под батареей) а в это место вставлять батарею плашмя прямо вдоль крыла.
Это первая авиамодель которая у меня не полетела с первого раза!!!
- » Электролеты
- 1104
