T4Q
T4Q
Как и говорил - полеты у мну пока не получаются (к земле тянет), решил собрать данный девайс.  Поскольку комп с моей НК7 нивкакую не хочет дружить, начну полеты с земли, тобиш со снега с постепенными подлетами, даст провидение к весне полетим, имеем на сегодняшний день
http://s014.radikal.ru/i327/1012/6c/acecf809b593.jpg
http://i078.radikal.ru/1012/7c/52739459fcb6.jpg
http://i056.radikal.ru/1012/64/ace3db5cccd0.jpg
http://s58.radikal.ru/i160/1012/6b/d1eadfcc1550.jpg
начинка планируется цессновская. Пока не придумал из чего подкосы на киль сделать, под мотор использовал второе колено удочки, усиления на крыло вместо карбона бамбуковые палочки из панно, уголки и усиления в поплавках будут из пвх угольника, тяги из сварочной проволоки Ф1 мм в боуденах из ватных палочек
посоветуйте, внешнюю часть поплавка каким цветом затянуть? (художественная фантазия у меня нулеваяsmile )
Изменено: magnet
05-12-2010 19:01:49
magnet
Вячеслав (Красноярск)
258 Сообщений
Re: T4Q
анологичная проблема,уже 2-й с-т убил,не полетав толком!то же задумался,то ли трак делать,то ли шнягу!красивый агрегат! шняга обклеена скочем? масса планера какая получилась?
2vadima2
55 Сообщений
Re: T4Q
обклеена скотчем, вес пока незнаю весов нет, как нибудь схожу до буфета взвешаю и отпишусь
magnet
258 Сообщений
Re: T4Q
ок!
2vadima2
55 Сообщений
Re: T4Q
Красиво смотрится!
По обтяжке- лучше верх обтягивать цветом который максимально контрастный с низом. Тогда в небе не потеряется.\ ориентация модели.
Re: T4Q
буду думать, планирую еще некоторые декали наклеить
magnet
258 Сообщений
Re: T4Q
Друзья, киньте, пожалуйста ссылкой на rcgroups.com c детальными фотографиями постройки этого (или похожего агрегата).
Где-то здесь в форуме уже встречал, но найти не могу. Спасибо.
Joe
784 Сообщений
Re: T4Q
Ссылка по постройке тут
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=560468
А тут кстати и я строю уже вторую такую же smile
http://rc-aviation.ru/all-blogs/viewpost/425
По мотораме - судя по тому что дырок крепления на ней пока нет -с мотором Вы её не испытывали. Мой совет - испытайте, у меня несколько попыток было изготовления из фанеры, линеек, пластика, в итоге прошла испытания только алюминиевая. Плюс предусмотрите дополнительно распорки для трубы, ближе к носу модели. На длинной трубе слишком сильная вибрация от мотора будет в итоге  100% газа  при  3 S батарее её может вырвать. Если посмотрите тему на рсдизайне  сначала у автора не было дополнительного крепления трубы моторамы, а ближе к концу статьи она появилась на фото.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/5/4/6/8/a969572-222-Pdrm0819.jpg
Распорки хвоста не забудьте- хотя бы бамбучинами, а то они в один слой  всего. Ну и выкос двигателя, то что в право по ходу тут понятно, надо настраивать, и есть мнение что на данном типе моделей необходимо не вниз его делать а вверх. Например то что удалось мне вычитать по изготовлению похожей модельки  Graupner HYDROPLANE 3D на рсгрупс из темы
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=412110
В инструкции от именитого производителя , чёрным по английскому пишут, что 1-2 градуса вверх
http://romell.users.photofile.ru/photo/romell/150738882/xlarge/164806249.jpg
Правда расположения движка у них на трубе под углом и лопасти над крылом , возможно из-за этого выкос вверх.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Re: T4Q
Выкос в верх необходим при слабом двигле и взлетах с воды.
Когда летал самодельный дельталет на коллекторнике, там тоже пришлось делать  выкос вверх, хотя до этого этот дельталет летал с БК двиглом и жутко большим выкосом вниз smile
Re: T4Q
спс. сделаю алюминиевую (фанеру отрывает?)
это обязательно, труба ещё не приклеена, так для вида стоит
распорки: еще думаю чем заменить карбон.
про выкос тоже много читал, что вверх лучше сделать.
спасибо большое за советы smile обязательно учту
magnet
258 Сообщений
Re: T4Q
Кстати, сделал низ поплавков из 0,5 мм  текстолита, вместе с клеем каждый поплавок поправился на 8г, в сумме поплавки с крылом весят 60г. Вот сижу и думаю много это или мало. А ещё ж центральная ракета со всей электроникой, прикидывал с батарейкой  под 350г выйдет. А по инструкции должно выйти 250г -ну максимум 275 г. Вот думаю может пока сделать низ поплавков пенопласт плюс армированный скотч, по снегу не должно должно быстро вытереться.
Romell
Роман (Киев)
184 Сообщений
Re: T4Q
по совету Константина поплавки снизу буду оклеивать пластиком бутылочным
magnet
258 Сообщений
