- » Вопросы новичков
- » Симуляторы
Симуляторы
Симуляторы
Помогите пожалуйста!Не идет нормально ни один симулятор!FMS под аудиошнурок скачал,на 7-ке вообще не запустился,а на ХР пошел,но только открылся и все!Выбираю модель,а он как начнет тупить,охота монитор разбить!Да и еще,при калибровке пульта все каналы дергаются не понятно чего!!!?????????(((((((
2)AFPD тоже отказался работать,пишет что "не обнаружено графической карты OPEN GL"!!!Аппаратуру также не смог привязать,все ведь сделал правильно,виртуальный джойстик на компе отображается,а в симуляторе нет!!!
Аппаратура HK T6A
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: Симуляторы
Я так с Phoenix,Vista,SPP,PPJ боролся 4 дня. Спасенье пришло с впайкой сопротивлений,уменьшением громкости записи,настройкой SPP и определенной последовательностью действий-втыкаем шнурок в гнездо компа,закрываем окно сообщения о подключении микрофона,запускаем SPP,вставляем шнурок в аппу,запускаем калибровку джостика Винды-смотрим реакцию на стики,дрожжание индикаторов если-что можно громкость подкорректировать,запускаем сим (у меня почему-то только от имени администратора)калибруем в симе.В другой последовательности у меня работать отказывается х/з почему.Если все сделанно как описал- работает на ура
- kristallwolf
- Александр
- 141 Сообщений
Re: Симуляторы
В фмс надо калибровку сделать - от минимального до максимального, те - пошевелить стиками.
+ уровень записи вывести до среднего, всякие шумоподавления отключить.
После этого фмс у меня нормально работал.
Re: Симуляторы
Я извиняюсь,что такое SPP???И какой прогой пользуетесь,чтобы громкость на микрофоне убрать???У меня Audacity,пойдет???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: Симуляторы
Громкость микрофона регулируется в расширенном меню правления громкостью.
Re: Симуляторы
Главное - не перепутать куда втыкать, есть "линейный" вход - втыкать пульт лучше туда, он рассчитан на сигналы более высокого уровня, чем "микрофонный" - если в расширенных настройках регулятор микрофонного входа стоит на максимуме, то возможны сбои.
SPP - SmartPropoPlus, пользуюсь этой программой для стыковки пульта с симулятором FMS. Работает именно так, как указано выше -только втыкаю в Line-in.
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Re: Симуляторы
AFPD работает с родным шнурком для програмирования. PPJ и T6sim .
Re: Симуляторы
Ураааа!Заработало!Всю ночь сегодня шпилил в AFPD!Подключил через родной шнур,проблемой скорее всего был T6sim 1-й версии,1.05 нормально пошла!С аудио шнурком пока не получилось,винда его видит и AFPD видит,но в полете не хочет,ну ничего и до него доберусь!!!))))Всем спасибо за помощь!)))
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: Симуляторы
может просто нужно выбрать в меню "CONTROLS" в колонке AIRCRAFT1 на против своего устройства которым хотите управлять"точку"
просто у меня так же было, всё находило,но модель не управлялась, потом случайно постовил там галочку и вуаля, всё летает рулится))
Re: Симуляторы
1)Все!И с аудио заработало,только не все отображается и не в ту сторону!В принципе я с родным кабелем нормально подружил,он и надежнее будет!!!)))
2)Вопрос новый тут у меня назрел!Установил RealFlight(целый день на него потратил,и с бубном и с роялем.....))))))Ну а как подключится так и не понял,никто не может дать нормального ответа!Кабель,мол,паять надо,а вот с родным HK T6A пойдет???
- McVall
- Валентин
- 214 Сообщений
Re: Симуляторы
Я пробовал. Привязать аппу удалось, но калибровать не получилось. Управляется очень плохо из за маленьких расходов и постоянный крен. В итоге плюнул я на него
(подключал через родной шнурок)
Может у тебя получится!
- » Симуляторы
- 212
