Задача про Yak-54 2m.
Дано:
Мечта о Yak-54 ~2м (электро)
Чертежи Яка на 1300мм. Автору спасибо.
Потолочка, карбон с HK, бальзы мало.
Вдохновило:
Extra 300S - 2х-метровая модель из потолочной плитки
Решения:
а) Тупо увеличить чертежи от 1300мм в фотошопе.
б) Освоив SolidWorks построить новые чертежи взяв за основу 1300мм.
ИМХО вариант Б логичней, так как в варианте А все равно надо будет думать об установки дополнительных нервюр и тд. Но в Б варианте надо осваивать SW.
Что подскажете?
Спасибо.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Задача про Yak-54 2m.
По варианту а). Там компасовские чертежи выложены, просто смаштабировать их.
Лонжерон с запасом получается, доп нервюр не надо, у автора их и так с избытком. Видать делал по мотивам бальзовых. В Потолочной модели есть несущая обшивка! Нервюры нужны _только_ для придания формы крылу. Обычно обходятся двумя на консоль крыла, иногда ставят 3 (среднюю около сервы).
Простое масштабирование (как и в фотошопе) ведь и увеличивает толщину обшивки ровно на 1.54 (на столько надо увеличить до 2000мм)
По Як`у, такого размаха надо делать со съемным крылом, это тоже как то хотелось бы проработать.
Или может не стоит мучаться, а смасштабировать, а там ,по ходу дела, решиться куда надо еще вставить усиление.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Проще всего смаштабировать, а там решать как и что доделывать.
Ну или строить все в рино, заодно и разучить его smile
Мне проще первое. smile
... автор двухметровой экстры,вообще говорил,что строил без чертежей как таковых.просто "по картинке". . А вообще есть два основных варианта постройки.Или на компе прорабатывать все детали до "деталей",чтоб потом тупо перенести все на материалл вырезать и собрать.(особено имеет смысл при подготовке к производству бальзовых китов). А второй вариант,это делать все "по-месту" ориентируясь на общие планы.  Дело вкуса smile
З.Ы ...у х и дорогущая начинка получается....
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Я выбрал вариант "по-месту"
На неделе начну с консолей.
Вот думаю, какой делать центральный лонжерон?
Переднюю кромку и заднюю буду делать с 8мм бальзы.
Быстро накидал в фотошопе:
http://s46.radikal.ru/i112/1012/7c/111188944bed.jpg
классный профиль в привюшке big_smile
Накидайте, что Вы подобрали smile
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
А что лонжерон? Линейка 50см деревянная + по слою потолочки с каждого бока.
... а почему бы не придерживаться той технологии,что экстру двухметровую делали? все просто,бюджетно (по планеру)
а начинка...,в той статье есть про  начинку..
моторчик: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=3890 весом под кило,стоимостью 60 уе
регуль:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … oduct=4691 ценой 84уе
два аккума
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9179 по 40уе
плюс сервы примерно по двадцатке за штуку
батарея бортового питания....
ну и доставку всего этого добра посчитайте. А теперь суммируем цену мотора,регуля,нескольких комплектов аккумов..Можно уже и на бензиныча замахнуться,но это другая философия ))
У меня есть желание большой самолет собрать,но скорее всего это будет бензиныч...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
До начинки еще доберемся, посмотрим какой вес выйдет... надо делать легкий, но не забывая про прочность, а то крылышки в воздухе сложатся!
Бензиныча не хочу... ИМХО возня и тарахтит smile
Доделаю наброски консолей... ждите первых фото постройки.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
... ага интересно, ждемс.
электро и бинзинычи,это совсем разные подходы. если задумка на электро,то это тоже обоснованный выбор.
sovit
Виталий
1285 Сообщений
Бензин в том то и прикол что тарахтит и воняет)))
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Кому прикол, а кому фолософия жизни!
cap3355
Алексей (Тула)
320 Сообщений
