- » Электроника электролета
- » Двигатель реагирует на газ наоброт
Собираемся делать первый свой (самодельный) самолет. Купили более-менее всё электроначинку. Соединил всё на столе, включил, работает. Но двигатель стоит когда газ на максимум, и наоброт быстро крутится, когда газ на нуле. Причем при выключении передатчика, когда по идее должен выключиться, он наоборот выходит на полные обороты.
В передатчике реверсирование по третьему каналу не включено, это я проверил. Воткнуть по другому регулятор в приемник можно, но ничего тогда не работает (что логично).
Регулятор хода вот такой:
Приемник с передатчиком вот такие:
Re: Двигатель реагирует на газ наоброт
Если регулятор вставляется в 3тий канал (тот самый на ктором реверс не включен), то включите реверс и двигатель будет работать как полагается.
Причину вышеописанного назвать не могу - возможно какая то фича приемника/передатчика/регулятора.
Но реверс каналов сделан как раз для того - что бы решать подобные проблемы именно одним щелчком реверса !
Для серв-то это верно, а для двигателя нет, т.к. в случае потери сигнала модель вместо того чтобы выключиться улетит в дальнее далеко на полном ходу... Как раз и интересно, что за фича может быть у регулятора или приемника и как ее выключить. Или это глобальная несовместимость оборудования например, в смысле одни считает что максимальный газ это 0, а другие +5 В, а третьи -5 В (условно, не знаю, как на самом деле)
На самом деле там передается цифровой сигнал.
Приемник или имеет режим программирования фалсейв (как включить смотреть в инструкции) или тупо запоминает последнее значение (режим холд).
В обеих случаях реверсирован канал или нет - для приемника значения не имеет.
Так как в первом случае необходимо запрограммировать положение газа (не обязательно убирать до 0, можно настроить малый газ и положение серв для планирования по спирали со снижением), а во втором случае все равно запомнит уровень перед потерей сигнала.
Если на выходнях есть время и вы живете недалеко от Москвы, то можно будет пересечься на выходных около г. Железнодорожный - покопаемся с настройками передатчика/рега/приемника, поизучаем инструкции ,-)
- 175
