Смена частот на одном передатчике
Если летать низко, и за деревьями, наверное лучше на мегагерцовом диапазоне. У меня передатчик futaba T4YF-2.4G. Судя по всему он не модульный. Можно ли купить модуль на 72 или 35mhz, и как-нибудь приделать к передатчику на 2.4. Т.е менять местами. Сегодня летаю на 2.4, завтра на 72mhz.
Andrej
1614 Сообщений
Re: Смена частот на одном передатчике
Можно попробовать взять ppm сигнал с тренерского разъема.
Только какой смысл полетов за деревьями?
Модель видно не будет, а по FPV - видео сдохнет раньше чем управление, так как гасится аналоговый сигнал препятствием проще чем импульсный.
Да, планировал по fpv летать в таком месте. А если расстояние небольшое до 400 метров и будет препятствие, видео точно сдохнет? Я просто видел ролики, люди через тоннели летают, некоторые помехи есть, но полностью видео не гаситься у них.
Andrej
1614 Сообщений
Видео _может_ сдохнуть smile
Если сначала оттестировать - то можно летать, но расковать авиамоделью при вероятности слепого полета - я бы не рискнул.
