- » Нужна помощь!
Нужна помощь!
Нужна помощь!
Так получилось что от игрушечного вертолетика осталась 2-х канальная аппа.
Хочу построить катер(аэроглиссер) чтоб управлялся он этой аппой. Но тут образовалась проблема. При подаче газа ( 1канал, левый стик вверх) автоматически подается ток и на второй канал а при движениях правого стика вправо - влево ток чуть увеличивается или уменьшается но при этом если на первый канал ток не подается то 2 вообще не реагирует. Вопрос: как можно сделать так чтобы на 2 канал можно было поставить серву??? И вообще можно ли так? Вот фото приемника :
Может там что то нужно отпаять или наоборот? Сам в этом не разбираюсь...но! паяльник есть, паять умею)))
Всем кто ответит заранее спасибо!
12-12-2010 01:14:20
- webmax
- Максим
- 355 Сообщений
- webmax
- Максим
- 355 Сообщений
Re: Нужна помощь!
По простому никак.
По сложному - делать конвертор на микропроцессоре, но тогда проще спаять свой приемник под моторы и сервомашинку.
Re: Нужна помощь!
Мдя..... значит не получиться. Ну китайцы......
- webmax
- Максим
- 355 Сообщений
Re: Нужна помощь!
webmax,
В голову приходит только компаратор на ОУ, но это только если при увеличении расхода на 1 канале пропорционально не увеличивается на 2-ом, или схему вычитания из 2-го первого. Может 2-й канал дискретным сделать получиться.
- PSergey
- 225 Сообщений
- » Нужна помощь!
- 264
