cessna 150
cessna 150
Добрый день.
Подскажите пожалуйста новичку правильно ли выбрана электронная начинка и ,что ещё может потребоваться?
Вот список;
Приемник/передатчик Hobby King 2.4Ghz 6Ch (Mode 1)      1
Регулятор скорости Hobbyking SS Series 25-30A     1
Микросервомашинка HXT900 9г/1.6кг/.12сек     1
HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo     3
Turnigy 28-26-azj 14A 1500Kv бесколлекторный Outrunner     1
GWS EP Пропеллер (RD-8060 203x152мм) (6шт/уп)     1
Пропеллер Master Airscrew 7x4
Витой удлинитель провода для сервомашинки (Futaba) 22AWG 60СМ (в комплекте 5шт)
Батарея Turnigy 1000mAh 2S 30C     2шт
Устройство для зарядки/балансировки Turnigy 2S 3S. Прямой вход 110/240v .
Сильно не пинать поскольку в авиамоделизме полный 0,но есть очень сильное желание влиться в ряды авиамоделистов.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: cessna 150
Если в комплекте с двигателем идет пропсейвер то для начала ничего больше не надо.
sir_shulz
____Александр____ (Петербург)
123 Сообщений
Re: cessna 150
Пропеллер Master Airscrew 7x4 -не нужен, на 2S для него мало оборотов.
+ пропсейвер и обрезать торчащий вал во избежание повреждений.
Re: cessna 150
Аппаратуру радиоуправления лучше брать mode 2, т.к. по этой схеме летает большинство моделистов в России.
Регулятор - норм
Сервомашинок лучше брать с запасом. Если вдруг сломается, то придется ждать посылки с сервой, чтобы полетать.
Двигатель - норм
Пропеллер 8х6 - норм
Пропеллер Airscrew 7x4 - не подойдет. Возьмите GWS 9х4,7 , либо возьмите 2 пачки 8х6
Удлинители проводов сервомашинок возьмите покороче. 20см должно хватить
Батарея - норм
Зарядник для начала сойдет, но если есть возможность, то лучше сразу купить хороший компьютерный программируемый. Например Turnigy Accucel 6  . К нему еще нужен адаптер питания с характеристиками: 11-17V , 3-5A. Например
Что нужно еще
Пропсейвер. Помогает сохранить винт при неудачной посадки. Винт крепиться с помощью резинки.
Коннекторы. Они нужны для соединения проводов аккумулятора и регулятора. Вот самые популярные. Раз и Два
Кабель для настройки аппаратуры и также для подключения к симулятору.
Про подключение к симулятору можно почитать тут" target="_blank" >http://rc-aviation.ru/mtech/34-komptehn … fpd]тут и тут
Если делать шасси, то можно купить колеса. Вот в этом разделе. Подойдут колеса от 45мм до 70мм. Например
Если не читали, то советую почитать НОВИЧКУ
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Re: cessna 150
Всем спасибо за разъяснения.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: cessna 150
Здравствуйте! Дабы не плодить новую тему позвольте задать вопрос в этой smile
С моделизмом я еще не сталкивался, поэтому не судите строго. Прочитал достаточно много статей и... наверное больше запутался, чем разобралсяsmile
Для первого раза думаю построить Цесну 150. Двигателя указанного в статье по постройке нет в наличие, про остальные двигатели немного не понял...
Например Константин в каком то топике рекомендовал http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=3732, подойдет ли он для Цесны (не шибко мощный и увесистый)?
Про регуляторы и винты не понялsad
Получается регулятор нужно брать на 10А больше чем максимальный ток мотора и обязательно с ВЕС?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … oduct=9484 например такой стоит брать?
Вообще преимущество ВЕС только в том что он отрубает мотор когда начинает садится батарея и оставляет работать только сервы?
А винт посоветуйте пожалуйста sad или даже несколько разных винтов...
Re: cessna 150
Двигатель
регулятор нормальный.
Но лучше возмите Этот или Этот
Неа БЕК служит для того что бы подавать питание на приемник и сервы, если регулятор без бека то надо дополнительно запитать приемник)
Винт
Винт
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: cessna 150
Здраствуейте.
Назрел у меня вот такой вопрос по поводу модели цесна 150, можно не делать на этой модели РН,тоесть сделать просто цельный РН(а то на предыдущих трёх моделях я так и не пользовался РН,а управлял только элеронами и РВ.)
art054
Артём
567 Сообщений
Re: cessna 150
Конечно можно. Что делать или нет - решать вам smile
Можно и мотор не ставить, а сделать округлый нос, крюк и затягивать с помощью леера. smile
Re: cessna 150
Конечно можно)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Re: cessna 150
Я так понял,что всё таки РН направления должен быть управляемым!
art054
Артём
567 Сообщений
Re: cessna 150
Желательно тренироваться с полноценным управлением. Такие вещи как срывной разворот или ровная посадка под углом к ветру, да и полет под углом к ветру - без РН невозможны.
