- » Питание приёмника на 8 каналов
Здравствуйте! Возник вопрос : У приёмников на 8-9 каналов для подключения питания свой разъём (если я правильно понял, например у Турнигу) следовательно нужна и батарея для питания, а что нельзя подключить в 3канал регулятор с ВЕС , помогите разобраться !!
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: Питание приёмника на 8 каналов
Можно. Но у ДВС нет регулей
Спасибо . Значит в принципе можно подключить регуль в любой канал и питание на приёмнике будет ?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Да. Только стоит отключить проводок с каналом данных, зачем он нужен, если на регуле не будет мотора?
Да именно так!
Ой опаздал))
Вот хочу к примеру запитать приёмник отдельно, а регулятор с ВЕС в 3 канал ( с электро мотором), так что получается у меня на приёмнике будет 2 питания подключено или надо что то по другому делать, одним словом питание на приёмнике отдельно а как же быть с регулятором ведь через него тоже питание идёт на приёмник?
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Отрезать средний красный провод (который +), или использовать рег без BEC.
Питать приемник надо от одного источника.
Спасибо! Вот теперь понял , дошло!
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
- 294
