- » FPV, камеры, телеметрия
- » Самолет для поисковых работ (требуется...
Самолет для поисковых работ (требуется совет)
Добрый день!
я член отряда добровольных спасателей (extremum.spb.ru).
Летом мы часто ищем потерявшихся людей в лесах Ленинградской области.
Возникла идея в дополнение к пешим группа использовать самолет с видеокамерой. Прочитал множество информации на форумах и понял, что вопросов осталось очень много.
Прошу у опытных людей совета - можно ли собрать модель с похожими характеристиками (естественно не за 30к$).
Итого идеальный летающий агрегат на мой взгляд должен:
1. Быть транспортабелен на легковом автомобиле или джипе
2. Иметь дальность полета не менее 3-5 км от точки старта (это одно из ключевых требований)
3. Иметь видеокамеру для наблюдения земли
4. Высота полета не столь важна - т.к. выше 50-70 метров летать нет смысла - не видно будет.
5. Скорость - чем медленнее тем лучше, длительность чем дольше - тем лучше (желательно в районе 30-60 минут или дольше)
По техсредствам:
1. GPS обязательно и как средство телеметрии и как автопилот (типа долететь до точки А и затем до Б...)
2. Необходимо на компьютере писать трек полета, а может и видео
3. На большом расстоянии возможна потеря управления - т.е. нужны средства автовозврата
4. Управление FPV и автопилот
Ну вот и все...
Прошу помочь понять насколько это возможно и что лучше выбрать хотя бы как начальную базу.
Re: Самолет для поисковых работ (требуется совет)
Хм.., постараюсь ответить, так как пока что не имею большого опыта по полетам по камере. Только собираю и комплектую транспорт, подбираю начинку и отстраиваю.
Но форумов накурился уже...
по транспорту:
1. Вашим требования наверное удовлетворит только мотопланер.
С хорошим размахом (метра под 2-2,5)., с хорошим аэродин. качеством, с маленькой нагрузкой на крыло (сможет дольше парить не теряя высоты) с транспотрабельностью проблемм нет. 2-х метрового катаю на джипе без проблемм.
Консоли отстегнул и в тачку...
2. Дальность полета 3-5 км, по сегодняшним меркам-не проблемм, это нормальная дальность для аппаратуры. Но вот только с аппаратурой 2,4 могут быть проблеммы (КМК). Деревья-будут создавать например достаточно большие помехи (не в радио диапазоне, нет, а именно как препятствия). Длинна волны маленькая, поэтому огибать препятствия может волна тоже маленькие (где то читал обоснование с формулами, уже не помню). Поэтому лучше 40 или 35 Мгц, с синтезаторным приемником...
Я по крайней мере помех практически не ловлю (тьфу-тьфу-тьфу три раза)...
3. Видео-камера-априори существует как необходимость, а иначе FPV как таковое-не имеет смысла..
Но камера нужна качественая, с цветной матрицей, не слепнущая от солнечных лучей.
4. 50-70 метров.., как раз самое оно для полетов.
5. Скорость.., мотопланер.., забрался на высоту, и потихоньку паришь.., снизился-включил двигатель.., и все по новой...
Ну а вот на счет 30-60 минут полета.., это сильно...
Можно постараться.., но это сильно...
техсредства:
1. ГПС, телеметрия, автопилот-все только в комплексе.., а иначе (случаи разные бывают, иногда и носители падают).., как его искать..??? И потом опять же.., ГПС это больше средство самостраховки.., он нужен для того, чтобы эти несколько килобаксов с крылышками при потере сигнала вернулись туда, откуда прилетели...
2. Видео полета, писать не проблемма...
Сигнал, захватываете и пишете, и на очки (монитор), - летаете.
3. Уже ответил выше.., ГПС, чтоб летучие килобаксы вернулись обратно...
4. Про автопилот тоже написал.., в купе с ГПС
Про комплектацию-тут поиск компромисов, инженерные решения, мозговой штурм и куча нервов и человеко-часов...
Сразу можно сказать что 500 баксов это стоить не будет.
Если подходить к этому серьезно.., то нужно подбирать электронику все таки от провренных брендов, или "правильный" Китай.
На счет покупных платформ для FPV-я бы не обольщался...
Но то например что есть на ХС-хрень полная..., это выброшенные деньги.
Или копать инет, найти и купить отработанных аппарат, или же опять же копать инет и строить...
На счет направления я Вам уже указал куда смотреть. Мотопланер, с крылом большого удлиннения.
Толкающий винт (камеру в нос, чтоб не мельтешил). Аккумуляторов на как минимум десяток ампер часов.
Ну и Т. Д. ....
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Кратко:
Самолёт (планер) будет огромных размеров - нужна хорошая ВПП для взлёта и посадки.
Надёжную дальность действия 3-5 км сложно обеспечить. Но, думаю, можно. Копайте инет.
Автопилот на моделях (т.е. полностью автономное управление), в т.ч. автовозврат, у нас в стране запрещён законом. Тут на форуме это уже обсуждалось.
Это будет дорого. Тысячи долларов, а, может, и больше.
Нужны хорошие навыки пилотирования моделей.
Но не всё так плохо. Я однажды лично общался с ребятами из одного московского НИИ. Они сделали БПЛА очень малых размеров (по меркам БПЛА) для аэрофотосъёмки. Автопилот спроектировали своими силами в кратчайшие сроки. Правда, если у вас под рукой нет целого НИИ - тогда проще всю начинку купить. Это всё нужно лицензировать - только тогда можно летать автономно. Вот в чём загвоздка.
Честно говоря, много кто хотели бы создать такие аппараты. Но мы живём в удивительной стране...
- Invertor
- Родион
- 94 Сообщений
Подобные беспилотники выпускаются для милиции - у нас тут с помощью них ловят "копателей" - которые кабель воруют. Весьма успешно...
Если организация легальная- можно пообщаться с "органами" на предмет - откуда они такие аппараты получают. Ну и далее по адресам...
А то самостоятельно -можно и "под статью" попасть. А незнание закона не освобождает от ответственности...
Ну и - "дешево" это не будет ни в каком раскладе...
Проще уж найти деньги на мотодельтаплан...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
Добавлю свои соображения - с высоты в 50 метров разглядеть человека проблематично. Даже в поле.
Я пытался разглядеть в поле занимающуюся сексом парочку
Даже зная четко что они в небольшом отдалении от моей точки старта (метров 100-150) я смог их найти только зайдя высоко вверх и устроив пикирование.
Хотя трава была чуть выше колена, при полете параллельно земле заметить эту пару было практически невозможно.
По поводу авиамоделей для поиска - в пейнтбольных играх применяют фпв. Но там - полет на 50-100 метрах для разведки скопления людей.
В питере достаточно много увлекающихся. Стоит пообщаться с ними и посмотреть через фпв очки - потом понять подойдет ли вам?
Могу сказать, что для поиска авиамоделей (размах 1.5-2 метра) в Руднево, которые свалились в густую траву прибегают к помощи "карлсонов" - парапланеристов, летающих на парамоторе. Попытки огранизовать поиск с помощью фпв авиамоделей результаты не давали.
Даже с использованием мощного фотоаппарата и отщелкивания практически всего поля на низком полете (съемка вертикально вниз) и последующим просмотром фото.
Размер модели соизмерим в человеком. Причем модель окрашивается в яркие и не однотонные цвета, но попытки искать из по фпв успехов не дали, а вот "карслоны" легко обнаруживают с первого облета поля.
На форуме читал, что для подобных целей можно использовать заводской планер Изи Стар. Стоит дороже самодельного планера, но многие покупают и довольны, к тому же вряд ли самодельный может сравниться с заводским, просто ближе и роднее.
- -=sany=-
- 91 Сообщений
Изя.., адназначна не вариант...
Мелкий, много на нем не потаскаешь...
И ваще-несурьезна это...
Уж наверна действительно проще парапланериста...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Много и не надо, а по болоту хрен бы не лазил
, когда время едёт!
- -=sany=-
- 91 Сообщений
На изика пишут вешают телеметирю, автопилот, все остальные причиндалы, и до кучи HD камеру. Может, не такой уж и плохой вариант.
- Andrej
- 1614 Сообщений
Вы летали на таком изике?
Я - да.
Вешать то вешают, но летит то он после этого только на полном газу или на 2/3 газа. "Скорость - чем медленнее тем лучше" - невыполнимо, "дальние полеты" - невыполнимо, так как приходится ставить мощное двигло, которое быстро выжирает батарею.
Используют изик - потому что альтернативы нет, а не потому что хорошая модель. Ну еще как совсем разобьется - просто покупается новый изик.
Имеет смысл брать 1.8 метровое
Я - да.
Вот и я тоже да.., поэтому и сказал что Изя-не вариант...
- sci_rosso
- Николай
- 91 Сообщений
Дык я к Andrej обращался
- 15526
- VictorDrush
- 651
