Полукопия Як-3
Полукопия Як-3
Огромная благодарность Евгению (Stilltracker) за фотоинструкцию по изготовлению полукопии Як-3 .
Формат и объем статьи, к сожалению, не предполагает комментариев, так что вопросы и обсуждения можно задавать здесь.
Изменено: alldn
12-06-2011 19:00:24
Re: Полукопия Як-3
Я в шоке! Хочу такой же, только Ла-7.
По статье. Непонятно, зачем автор использовал такой дорогой мотор. Я бы взял что-то в районе 28-26. Регулятор тоже можно не настолько мощный. 25А за глаза.
Насколько я понимаю, смасштабировать можно до любого размера? Мне, например, больше нравится размах 1,2 метра.
Invertor
Родион
94 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Смасштабировать можно до любого размера, главное делать это правильно чтоб это не отняло у модели жесткость. Под такой размах возможно не придется элероны наращивать smile
Stilltracker
Евгений (Ленинградская обл.)
150 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Евгений, примите искренние поздравления в связи с постройкой такой замечательной модели! А всех нас я поздравляю с тем, что у нас появилась ещё одна отличная фотоинструкция!
    Я хочу спросить про мотор Hoffman Magnetics, который стоит на модели - в чём его плюсы и минусы в сравнении с более дешёвыми аналогами? Я давно присматриваюсь к этим моторам, даже задавал вопрос Константину. А у вас есть опыт его использования.
      И ещё вопрос - какой диаметр вала у этого мотора? - нигде нет этой информации.
   Р.С. - если хотите - можно ответить в тему " Моторы Hoffman Magnetics" - она есть на форуме.
Re: Полукопия Як-3
Спасибо smile
Этот мотор просто чудо. При своем весе и 3х баночном аккумуляторе он потребляет почти 250 вт. Но так как его кпд высок то потребление энергии не уходит в пустую - его тяга составляет около 600гр точнее сказать не могу не мерял smile Посмотрите видео в статье в самом начале видно как самолет с этим движком метнулся в верх при взлете. Высокий кпд достигнут с помощью минимального зазора между магнитом и катушкой. Магниты на столько хорошо магнитятся к катушкам что когда крутишь двигатель руками создается впечатление что крутишь мощный шаговый двигатель. А малый вес достигнут за счет замены металических деталей каким то жестким пластиком.
Главный минус этого двигателя в том, что он сильно греется в теплую погоду, ну и конечно же батарея с регулятором тоже греются. Приходится большую часть времени летать на среднем газу, но если честно этого за глаза. Тем более приятно когда у самолета имеется запас мощности, чтоб можно было резко прибавить газу и ускориться, чтоб догнать кого либо или резко набрать высоту.
Слоуфлаерские винты не использовать ни в коем случае!! Я уже попользовал smile Нос самолета прямо в воздухе отвалился
Диаметр вала вроде бы 3мм.
Stilltracker
150 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
а на сколько времени полета хватает батареи?
mv-medved
Михаил
107 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Евгений, примите и от меня Искренние поздравления за занятое почетное место в разделе Фотоинструкций!
Именно Ваша статья в блоге вдохновила меня на постройку своего МиГа!
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Евгений, спасибо за разъяснение!
Re: Полукопия Як-3
отличный самолет, хорошая инструкция.Спасибо!
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
что то никак неполучается распечатать чертежи под данный размер
Re: Полукопия Як-3
Я летаю в среднем на 50-60% газа. (То газану, то выключу двиг в пике, то просто спокойно лечу на половине) И вот в таком  режиме можно летать почти 15-20 минут.
А что происходит? что мешает?
Stilltracker
150 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
скачал чертеж он на двух листах. как уменьшить в 2 раза чтобы принтер распечатал чертеж не на двух листах.
Skibnubswoms
