Полукопия Як-3
Re: Полукопия Як-3
BOSYUK77 написал(а):
какой профиль крыла лучше сделать :плоско-выпуклый, как у Цессны
Да, такой профиль прекрасно себя зарекомендовал как на верхнепланах, так и на нижнепланах. Да и делается он просто.
Re: Полукопия Як-3
Спасибо за помощь.
- BOSYUK77
- юрий (Шолоховский)
- 193 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Доброго времени всем. А, как повлияет на летные качества Яка , если профиль крыла будет сделан не отступая от чертежа, т.е. по оригиналам нервюр с чертежа (крыло просто готово уже ), сколько не смотрел и статью о постройке и обсуждения только вчера досмотрел , что на фото крыл снизу плоское!! Как думаете, стоит крыло переделывать?
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
С вероятностью в 90% разницы просто не заметите. Ну еще может оказаться склонным к сваливанию в штопор.
Re: Полукопия Як-3
Ну тогда сделаю на всякий случай и второй вариант ( плоско- выпуклое) , а там посмотрю как и что, с каким будет получше.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Ждем отчета о сравнении!
Re: Полукопия Як-3
Отчет будет обязательно, вместе с фото! Жаль только работа продвигается очень медленно, никак не получалось собрать фюзеляж, как в статье у автора , поэтому путем вычитывания и высматривания, делаю такой фюзеляж http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=1130&p=8 пост 96. И возник вопрос : угол установки крыла на модели , какой должен быть -положительный, отрицательный или равен нулю? Если, кто- нибудь выложит фото модели в профиль буду очень признателен.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Отрицательный не бывает, ноль- на пилотажках, летающих вверх ногами. +1...2 град. будет нормально. Чтобы убрать склонность к штопору, стоит сделать отрицательную крутку законцовок с помощью известного сочетания скотча и утюга.
- Student
- Павел (Тверь)
- 2877 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Здравствуйте а скажите боковина физюляжа делается из потолочки или из теплона? Я так понял если цельная боковина а она гораздо длиннее чем500мм. то надо вырезать из теплона правильно ли?
- Deni81
- Денис
- 21 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Добрый день! Вот начинаю собирать модель по вашему описанию и у меня вопрос: как выставлять нервюры,перпендикулярно горизонту или крылу?
- nitip
- 4 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
по поводу килевой пластины т.е. как её вклеить в задний скелет что то не очень понял в описании. Вот пытаюсь разобраться как вклеиваеться килевая пластина. Буду очень благодарен за ответ.
- Deni81
- Денис
- 21 Сообщений
Re: Полукопия Як-3
Тоже не очень разобрался, как лучше вклеивать ,сделал так: склеил горизонтальный стабилизатор с килем под прямым углом с помощью угольника на столе , а затем все вместе вклеил в корпус.
- BOSYUK77
- 193 Сообщений
- 15528
- Geraldmoips
- 495
