Углы отклонения рулей
На сколько градусов должны отклоняться рули высоты/направления? 45 достаточно или нужно больше?
Re: Углы отклонения рулей
Отклоняется в одну сторону или ход вообще?
1. нужно больше для 3D
2. слишком много для тренера/полукопии
3. пофиг, определяется предпочтениями пилота
Выбирайте нужное.
у меня углы отклонения 100% просто ставте тяги в какое нужно вам отверстие в качалке сервы и кабанчика
Это расходы измеряются в %, а углы отклонения  - угол на который отклоняется рулевая плоскость, может быть только в градусах smile
Я делаю в фюзеляже отверстя под руль высоты и не знаю какой ход заложить. Вообщем, главное, что я понял - отклонение 90 градусов в одну плоскость не нужно smile
Господа! Подскажите пожалуйста на какой угол в градусах должны отклоняться качалки серво. Не пойму, почему у меня маленький "ход" качалок и как следствие малый угол отклонения рулей? Машинки HTX500 и HTX900. Помогите разобраться с этим вопросом.
90, может у вас расходы маленькие???
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
vena82,
проверьте в передатчике режим двойных расходов (DR  в аппе HK T6 и подобных...)
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
Спасибо за подсказку!
У меня аппаратура HK6Ch v2. Как проверить расходы? Или подскажите где почитать на енту тему.
vena82,
по умолчанию на передатчике - правый тумблер.  Если настройки сбиты, подключайте к компу и в программе родной ставьте всё на место.
Yurkin
Юрий
708 Сообщений
С правым тумблером расходы заметно увеличиваются. А программу Т6confog с Vista так и не подружил. Виснет зараза. Поставил Т6sim, но там можно только видеть расходы. А хотелось бы именно изменить настройки.
Можно до кучи еще пару тупых вопросов? Если я буду пользовать аппу с включенным правым тумблером, потом проблем  с оборудованием не будет? И какие выставить расходы, есть ли какие то общие принятые правила. Скажем для авиамодели Cessna150(у меня правда отдаленно напоминает цессну) на РВ это ...%, РН это...%, или это по вкусу каждого настраивается? Можно ли в полете переключать правый тумблер, чтобы уменьшить расходы, например при заходе на посадку, чтобы управление стало более вялым?
не будет
Можно
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
