Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Вертолеты Настройка нейтрального положения серв
Доброго времени суток. Собираю HK-450GT, аппаратура управления HK-6Ch. Просмотрел несколько инструкции и нашел разногласия. На mikeysrc.com в видеоинструкции показано, что нейтральное положение серв, когда качалки должны стоять строго параллельно самим сервам делается при положении стика газа в минимальном положении, в других источниках говорится что перед настройкой обязательно выставляют стик газа в среднее положении. Настройка делается для нормального полетного режима, т.е. без отрицательных шагов. Как правильно - стик на минимум или в середину?
alex69
58 Сообщений
Re: Настройка нейтрального положения серв
Сначала настраиваются полётные режимы (NOR и IDLE), затем в нормальном режиме стик газа ставится в среднее положение (С ОТКЛЮЧЕННЫМ ДРЫГАТЕЛЕМ!!!) и смотрите какая серва ближе всех остальных к горизонтали.От неё и начинаете пляски с левеллером.
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Стик в среднем положении для установки качалок. Но все-же отрицательные углы должны быть и при нормале. При стике в нижнем положении   должно быть -3 градуса на лопостях.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Ну, в среднем положении газ 50-60%, шаг +5. В нижнем естессно шаг -3 градуса. Все эти параметры кривых газа и шага настраиваются на аппе до точной настройки механики. Речь насколько я правильно понял alex69 идёт об установке и регулировке качалок. У mikeysrc.com всё правильно рассказывается и показывается. Главное последовательность роликов не перепутать. :о)
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
В среднем положении шаг -0 ,и никак иначе в любых полетных режимах.
Вот ссылка на блог-  http://forum.rcdesign.ru/blogs/18493/blog6284.html   .Скачайте оттуда мануал по настройке  и будет вам счастие и прекрасные полеты.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
:о) Я про то же самое!
Применительно к HK-6Ch расходы шага и газа выставляются как в этой статье! Установки 1:1.
Удачи!
Vint
Александр (Зарайск)
284 Сообщений
Fewtar kjljpir rjwep x020
