Вопрос по LiPo
Re: Вопрос по LiPo
Подскажите, что нужно сделать с посаженным после полётов АКБ, если полёты в ближайшую неделю не предпологаются? Дозарядить в режиме хранения?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Я летаю на выходных... после полетов в воскресенье дозаряжаю АКБ до режима хранения, а в пятницу заряжаю полностью и в суботу, воскресенье полеты и т.д.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
я все свои акки стал хранить в режиме хранения"Сторож", как я его назвалwink. Но  у кого нет возможности сразу дозарядить до хранения лучше оставить как есть, а потом перед полетами зарядить. Но это только если не больше 1-2 недель перерыв.
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Подскажите а каким током разряжать липольки?Желательно в амперах батарея 1000mAh
Не совсем понял.Вот я когда на зарядку ставлю выставляю 1 ампер а разрядка столько же?
Re: Вопрос по LiPo
Любым который выдержит батарея. 1000мАч 20С выдерживает 20А. smile
Re: Вопрос по LiPo
Почему мне кажеться, что мои LiPo 20c 1300mAh после полета, заряда немного раздуваются, но не горячие, так делают оба АКБ.
Сегодня летал с пищалкой... она пищала все время с первой минуты... но отлетал по таймеру как всегда 15мин. разряд упал до 3.7 на банку. Случайно двиг не жрет больше, чем АКБ отдает?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Надо замерить. Возможно двигло жрет больше чем может отдать подзамерший акк.
Re: Вопрос по LiPo
А как можно замерить?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Ваттметром или вольтметром параллельно разъему. Посмотреть до скольки падает напряжение при полной даче газа.
Re: Вопрос по LiPo
Так, померил вольтметром...
Полный акб, за секунд 10-15 вольтаж падает... и с ~10.24 начинает пищалка сигнализировать и вольтаж падает дальше, дождался 10в, скинул газ и вольтаж сразу поднялся до 11.54, а это даже и не близко к 4.2 ... двиг работал дома ~2минуты. На поле я летаю 15мин на нем.
АКБ опять немного вздулся и стал теплый.
чем это грозит, если я буду продолжать использовать этот АКБ в таком режиме? Сдохнет быстрей?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Да, быстрее сдохнет. Уменьшение токоотдачи и падение напряжения будут прогрессировать
Re: Вопрос по LiPo
Тогда погонял я АКБ от сили минуту... заряжал током 0.60А час и 20 минут, а до теста был полный, включая время балансировки, когда скидывает ток.
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
