Вопрос по LiPo
Re: Вопрос по LiPo
Емкость(mAh) 1000
Количество банок 2
Токоотдача(c) 25
Вес(g) 53
Макс. ток заряда (C) 5
Вот данные его батареи. током 650мА заряжать около 2 часов будет ПС хорошая батарейкаsmile
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Не знаю должно ли так быть, но у меня акки после месяца полетов начинают неравномерно разряжаться. Например, акк 1000мАч, 3s сразу после полета напряжение на банках 3.7, 3.8, 3.05.   летаю с пищалкой. Суммарное напряжение в норме, а одна банка на пределе, причем это уже четвертый акк и дохнет всегда банка которая у плюсового провода. зарядка такая:
http://www.parkflyer.ru/32209/product/101053/
токи при зарядке не превышал, при использовании тоже. Щас вот умирает нанотех. Как быть? купить новый зарядник?
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Заряжали всегда с балансиром?
Re: Вопрос по LiPo
да, с балансиром, причем чаще всего в режиме балансировки.
ewgennn
429 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
А почему не всегда в режиме балансировки?
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
ну не знаю, на мой взгляд особых различий между зарядкой и балансировкой нет, все равно идет побаночный контроль. Вопрос в другом, почему выходит из строя именно банка у плюсового провода. или это вина зарядника или тут какие-то загадочные физико-химические процессы( ну типа: ток течет от плюса к минусу, поэтому электроны из "плюсовой" банки расходуются быстрееsmile smile)
ewgennn
429 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
После зарядки делали на побаночный контроль вольтметром?
Re: Вопрос по LiPo
ewgennn, , может пищалка одну банку высасывает?
powert
87 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Пищалка крепится к крайним проводам и "кушает" все банки вместе.
Re: Вопрос по LiPo
Заказл себе два вот таких АКБ: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … uct=11898. Всё прочитал, но так и не понял каким током их заряжать? Цыфры приводились и 2С и 5С. В описании: некоторые до 15С!?
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Это nano-tech батарея, у меня 1600мА/ч можно заряжать током до 5С, на обратной стороне батареи будет написано!smile
А в описании написано, что некоторые батареи можно заряжать до 15С!
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
Re: Вопрос по LiPo
Спасибо, Владимир. Батарея ещё в пути, а обратную сторону на фото не видно. Впрочем, я и не думал, что о токе зарядки написано сзади.
Gogus
Олег (Оренбург)
668 Сообщений
