Как обтянуть деталь скотчем?
Не могу понять как обтянуть скочем например РН и РВ - площадь то я обтяну, а вот с торцами что делать?
тут
http://rc-aviation.ru/images/stories/maketraner/S8302742_resize.JPG
РН полностью обтянут но я не пойму как? точно та же история и с крылом - каким образом его скотчем обтянуть?
mv-medved
Михаил
107 Сообщений
Re: Как обтянуть деталь скотчем?
обтягивая  оставлять запасы для торцов, на прямые части просто загибать а на скруглённые части делать много надрезов http://rconline.ru/uploads/smartsection/images/alm_034.jpghttp://rconline.ru/uploads/smartsection/images/alm_035.jpg
nik-kasev@ya.ru
никита
192 Сообщений
Утюжек в руки и температурку в районе 1 чуть больше, проглаживаете сначала ровные участки, потом плавно переходите на торец  перед глажкой лучше лищний скотч срезать оставив припуск на загиб с небольшим запасом на термическую усадку.такая технология дает двойной эффект, во первых пришкваренный скотч лучше держится на потолочке и в последствии меньше пузыритьсякроме того деталь с натянутым термически скотчем получается несколько прочнеее и жестче своего просто оклееного аналога, а вовторых нет мелких складок непроклеев, задирающихся краев и прочей "радости"
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Я утюгом пользуюсь, просто не понял как на торцы наклеивать скоч, спасибо за пояснения!
mv-medved
Михаил
107 Сообщений
А я  решил ваще в последнее время торцы не обклеивать. Просто одна сторона и другая. Что получится из этого - посмотрим.
Mikele
Михаил
82 Сообщений
Насколько аккуратно получается обтянуть? Первый раз пробую обтянуть скотчем,ерунда получается пока(складки,просвечивается скотч)утюг не сильно помогает.До этого все модели обтягивал фолией, нормально получалось(ровно,без стыков и перехлестов,при нагреве тянеться любой загиб без складок можно сделать)правда и вес она имеет приличный.
kristallwolf
141 Сообщений
аккуратно получается у меня почти без складок) просто натренироваться надо и оптимальный температурный режим подобрать.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Конечно, только тренинг. Берется кусок пены, скочтч и вперед.... Нужно наловчиться. Если эти руки строят самолеты - .....что уж говорить про скотч и утюг. Должно получиться!
Mikele
Михаил
82 Сообщений
тоже возник вопрос по оклейке модели скотчем прозрачным, хочется оч аккуратно сделать. До этого обклеивал только цессну цветным скотчем, выходило не очень аккуратно. Может вместо скотча использовать титан со спиртом? или эффект уже не тот?
Frenk001
Александр (г.Самара)
268 Сообщений
Не тот. Это гак гипсом ногу намазать. Никакой прочности. А вот если бинт в гипсе - будет прочно. Так и тут, клеевая основа и плёнка, а не просто клей.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
понятно, надо что то думать значит. запороть модель не хочется, уж больно красиво выходит)))
Frenk001
268 Сообщений
а если титаном и сверху на него, пока он не застыл пленку пищевую? Она конечно тонковата, но может будет эффект? Она и тянется хорошо и не тяжелая
Frenk001
268 Сообщений
Geraldmoips
