Katana 3d
Katana 3d
[Добавлено Админом] Статья Изготовление Katana 3D
дуень добрый,
мучали вас с wing dragon
теперь пора с Катанойsmile
хочу попробовать сделать самолет, начну с простого, спасибо огромное за столь хорошо иллюстрированное руководство, но вот есть первый вопрос - скачал чертежи, печатаю через пропостер, но не могу понять как подогнать размеры. Крыло получается 475 мм (2 на 2 листа А4), горизонт стаб - 285 (его печатаю сразу из файла, а вот с фюзом - беда печатаю из jpe, сохраненного в архиве, фюз1 получается 675 (без рудера),а фюз2 получается сильно больше - 760,
настройки как-то не помогают сделать одинаково...
буду благодарен за объяснения
спасибо
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: Katana 3d
Деталь Фюз2 - это "дно" фюзеляжа. Оно длиннее фюзеляжа, тк огибает носовую часть.
Просто приложите фюз2 по нижней линии фюзеляжа с изгибом в носовой части.
К тому же при сборке эта деталь делется на 2 части - то что стоит после моторного отсека и то что закрывает моторный отсек. И если у вас действительно проблемы именно с печатью - то эту деталь можно будет подогнать при сборке.
Честно говоря - я сам делаел ее по месту сборки, предварительно вырезанную умудрилась утащить кошка и вдоволь поточить о нее когти smile
PS: какой лонжерон планируете делать? Рекомендую или линейку шириной в 2 потолочки (7 мм) или карбоновый стрержень. У меня на 2-х "бамбучинах" (лонжерон и передняя кромка) крыло при выходе из пикирования прогибается, не сильно, но если бы делал сейчас - то посторался бы этого избежать.
_________________________________________________________________________________________________
Электрооборудование для Katana 3D
мотор 2205C 1400Kv Brushless motor $10.49
3 сервы HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Serv $3.49
1 серва HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.49
регулятор SuperSimple 18A ESC $7.8
Батарея ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C $5.91
итого $38.16
брал на hobbycity.com
18-03-2009 09:02:26
Re: Katana 3d
спасибо,
посмотрю сегодня вечером на выкройки еще раз
в wing dragon'е ремонт хвостового оперения показал мягкость такой конструкции на бамбучинах - на холоде у меня РВ изгибался и начинал "щелкать" из крайнего положения в крайнее положение. Пока буду на линейках тренироваться (буду спрашивать ещеsmile), потолочку собираюсь использовать потоньше - она не цветная, а полность белая, и тоньше, порядка 3 мм (цветная 3.5-4 мм)
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: Katana 3d
на дракоше другие габариты и совсем другой вес smile
На катане достаточно потолочку в один слой на рулевые поверхности
PS: Перенес в более подходящую тематику и поправил первое сообщение
18-03-2009 16:23:24
Re: Katana 3d
распечатал, склеил шаблон, начал резать, еще раз посмотрел руководство...
понял, что с пропостером что-то я неправильно сделал. 1 крыло получается в длине 430 мм, те общий размах где-то под метр... и потолочка чуть тоньше 3 мм (в 2 слоя будет 6 мм)
стоит пробовать под этот размер или переделать под меньший (75, как у вас)?
блин,как тогда распечатать...
взвешивал дракошу - там полный вес с бк двигателем, акком 2100, получился 700 гр
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: Katana 3d
По размерам смотрите сами. Я выбирал размер - чтоб удобно таскать на поле было. Метрового размаха у меня СуперЗум 4Д мыл и носить его без разбора было неудобно.
Если общие пропорции размах крыла/длинна фюзеляжа соответствуют чертежным - то делайте большего размаха. При этом летать только лучше будет! smile
Можно воспользоваться программой  - в ней задается размер изображения который надо получить при печати.
Кстати, если это ваш 2рой самолет - то катана весьма сложная для освоения, я сам ее не люблю - верткая, своевольная, глаз да глаз за ней надо. Летаю исключительно из принципа - хочу уметь летать 3D! smile
Если подождете пару дней - я заканчиваю фотоинструкцию Mustang P-51D. Полукопия, низкоплан, профильное крыло. Изготовить можно за пару дней. Это мой любимый мелколет для полетов у дома.
Комплексы летает хорошо.
Доверял на нем полет Сергею (мой знакомый, почти без опытов полета, только сим и пара неудачных крашей на тренере верхнеплане) - летал он на нем нормально, лишь пару раз зарулился smile
К тому же моделька крепкая из-за технологии изготовления.
А все эти 3Д модели - это просто мотор и рули, самолетного полета в них нет. Попробуте на 3Д шной авиамодели взлететь и полетать с тягой меньше веса в 2!! раза. А Мустанг так летал - винта подходящего небыло, вот и летал на том что было - 6х4 вместо штатного 8х6 smile
Re: Katana 3d
Добавлено  03.19.2009 12:01:52:
Впрочем, я вас не отговариваю. 3Д самик в колекции должен быть, но желательно не вторым и не единственным smile
Re: Katana 3d
согласен со всем, что написали, спасибо
про программу - именно ей и пытаюсь печатать,
про 3Д - опять же полностью согласен, на сегодняшний момент мне просто хочется попробовать 3д в реале, а не в симе (летун из меня еще тот). Дракошу мне уже надоело латать (вернее сделать нормально сразу, разваливатеся он от конструктивных ошибокsmile), летает-то он нормально.
Опыта самолетостроения никакого, но зато отдыхаю очень хорошо
approved
Андрей
68 Сообщений
Re: Katana 3d
странно. я ей печатал безовсяких проблем.
можно сделать "ход конем" - размер полученный при печати / на размер с чертежа
теперь _вводимый в программу размер_ поделить на полученную выше цифру и ввести в программу результат.
Если математика не врет - то в результате должны получиться чертежи необходимого формата smile
Re: Katana 3d
Опыт самолетостроения - дело наживное. Когда я начинал у меня его тоже не было smile
Главное что бы все ровное - было ровным, паралельное - паралельным, а перпендикуляры равнялись 90 градусам! smile
Re: Katana 3d
Здравствуйте.
Вот нашол  ваш сайт)Очень благодарен что всё так подробно описано.Хотел всегда собрать самолёт.
Собрал Katana 3d с потолочки только вертикальный стабилизатор просто приклеил,на него машинку ставить не хочу,так же можно?.Пока нет денег на железо попробовал его запустить как планерsmileнемного даже пролетел.Кстати у вас есть чертеж планера с потолочки?
Так как это мой первый самолёт я совершенно не понимаю что к чему.Вы могли бы мне подсказать какое железо нужно для него чтоб были минимальные затраты?Если можете вот с етого сайта:
http_//modelistam.com.ua/index.php?cPath=84_139_238
Так как тут более приемлемые цены и магазин не далеко)...
Изменено: 9632
22-03-2009 23:14:13
Re: Katana 3d
Я уже говорил - катана как первая авиамодель не слишком подходит, верткая своенравная.
Без руля направления летать на Katana можно, но вряд ли это можно будет назвать полетом, будет постоянная борьба с авиамоделью.
Лучше всего будет попробовать научиться летать на Цессна
Технологию изготовления я расказывал на примере плосколета и изготовление авиамодели с объемным фюзеляжем
Впрочем можно сделать цессну так же как катану: собрать фюзеляж с чертежей цессны по образу катаны, только крыло закрепить сверху. При наличии у цессны V крыла руль направления вам не будет особо нужен.
По железу: цены там явно завышенные. Мотор AXI вещь конечно брендовая, но как показывает практика - китайские электродвигатели летают не хуже, а цены на них ниже в 10 раз.
Могу показать что я поставил на свою катану, брал на hobbycity.com :
итого $38.16
меньше 39 баксов. на предложенном вами сайте за эти деньги даже мотор не купить!
Доставка обошлась рублей 700 была, но я набирал в комплекте под килограмм всякого разного на 150$
Если слать только на катанку то доставка будет около 300 руб - как курьером по Москве smile
Вобщем  - не рекомендую брать в предложенном вами сайте. Гораздо дороже выйдет, а ломаются AXI при хорошем ударе в асфальт - так же как и китайские моторы, вот только за цену акси можно почти 10 ток китайцев поднакупить smile
23-03-2009 00:35:06
