Katana 3d
Re: Katana 3d
vic2rus для такой модели действительно нужен движок по мощнее
dirliht
dirliht
1250 Сообщений
Re: Katana 3d
Всем привет. Начал делать модель Katana 3d, и возникло несколько вопросов: Размах у меня получился 92 см, фюз без рудера - 68,5 - получилось ли соблюсти пропорции (я не смог распечатать чертежи, пришлось вставлять картинки в Excel и оттуда печатать, размеры картинок не менял). Лонжерон крыла сделал из 2-х полосок линейки шириной 7 мм и длиной 41 см. Нужно ли еще вклеить полоску линейки внахлест этих двух?
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Katana 3d
Движок хочу поставить этот http://www.parkflyer.ru/product/5354/, аккумулятор 3s 2200 (наверное тяжеловат... есть еще 2s такой же емкости)
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Katana 3d
У вас какая то другая катана получается, "Размах авиамодели всего 75 см. При этом, вес авиамодели 248 грамм, из которых 47 грамм - весит аккумулятор."
3s 2200 - сам весит за 200 грамм smile
Re: Katana 3d
konst,
имеет ли смысл продолжать сборку? выдержит ли крыло такую массу? Может вклеить дополнительный лонжерон?
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Katana 3d
Я неоднократно говорил о том, что есть два вида сборки:
1 - по готовым чертежам и ставя то оборудование, с которым данная модель летала у кого то
2 - самостоятельная переделка и установка того, что хочется.
В первом случае (при соблюдении технологии сборки и отсутствии косяков) все летает, во втором случае - все зависит от вашего опыта
С имеющимися у вас аккумуляторами модель если и полетит, то никакого 3D, так блинчиком полетать, не более.
Re: Katana 3d
Вес  модели с электроникой без аккумулятора получился 201 г. (правда не заклеил фюзеляж потолочкой сверху). Вес аккумулятора 2S 2,2 Ач - 87 г, 3S 2,2 Ач  124 г. Крыло усилил рейкой 5х10 мм длиной 28 см (жалею что не вклеил по-длиньше). Завтра попробую облетать.
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Katana 3d
Облетал! модель убойная! Крыло, конечно, на виражах гнется. После облета я его укрепил линейкой по лобику крыла.  Скотчем пока не обтягивал.
Константин, Вам  спасибо за помощь и за этот сайт))
Sapron
Андрей
82 Сообщений
Re: Katana 3d
Доброго всем дня, чистого неба и безветренной погоды.
Вопрос у мне к обладателям данной модельки(Katana 3d).
По поведению в небе на что похожа модель?
По габаритам(750 размах крыла) профилю и рельефу крыла и рулевых поверхностей очень  Katana 3d на Слойку.
Имею слойку и использую её как тренер 3Д, из-за своей малой массы слойка получилась не убиваемой моделью. Появилась мысль собрать еще одну модель с более явными 3Д характеристиками и с малой массой(до 200гр), выбор пал на Katana 3d.
Zeliboba
106 Сообщений
Re: Katana 3d
Не дождался я ответа обладателй катаны 3Д. Собрал свою модельку)))
Вот мой катаныч:
http://s019.radikal.ru/i627/1311/6f/80eaf95b9e3a.jpg
размах крыла 700мм.
полетный вес с аккумулятором 460мач 2S 193гр.
Если кому интересно, применял следующие комплектущие ХК:
движок 2204 - 1900кв
регулятор HK-20A
сервы HTX-500
рекомендуемый винт 8х4 или 9х5.
Аккумулятора   nano-tech 460mah 2S
Тяги сделаны из карбонового прута 1.8мм ,наконечника тяги ,
кабанчики и фиксатор тяг
В качестве клея использовал глюган. купленый в магазине fix-price все по 37р. и набор клеевых стержней 10шт за 37р.
Глюган выдержил починку 2х самолетов и сборку катаныча, потом сгорел))).
Модель обтягивал термопленкой ПНЛ-5/1.5
Фязюляж сделан из потолочки.
Крылья и хвостовое оперение сделал из клеиного двухлистового пенопласта на бумажной основе(синия сторона листа) - очень прочная конструкция при толщине 5мм, жаль только в совбодной продаже я такие листы не видел.
Видео первого облета:
Облет совершал на винте 8х4.
Модель очень верткая, по сравнению со слойкой.
Отремировать модель не получилось. Сильный ветер был для катаныча 4-5м/с
Zeliboba
106 Сообщений
Re: Katana 3d
Хорошо шлепнул своего катаныча, не разбил, но крыло придется укреплять, проблема в резком пикировании при ловле лобового порыва ветра.
Заметил такой "феномен" при порыве ветра модель  изменяет свой горизонтальный полет на пикирование вниз, вероятней всего гнется крыло(несколько раз видел как изгибается крыло при маневре), продольную жесткость крылу придет 3мм карбоновая рейка.
Думаю заменить её на 5 мм.
Zeliboba
106 Сообщений
