Katana 3d
Re: Katana 3d
согласен.
Но такие разговоры лучше вести в разделе - Болталка, тк напрямую к Катане отношения не имеют
Re: Katana 3d
дошла-таки моя электроника от китайцев, вчера сел доделывать катанку. Осталось найти болтики под крепление движка, вставить кабанчики (кстати, от чего пластмасску использовали?, линейку пластиковую взять?), смастрячить тяги и .. вроде все..
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
ну из чего только не делал
Линейку можно, если она не шабко толстая.
Я использовал:
пластик от коробок гардин (струну от гардины - на тяги)
старую кредитку
держатель сверла (сверло победитовое диаметром 10 мм, этот держатель надет сверху, в магазинах в таких штуках сверла висят на стенках)
корпус старого принтера
просто попавшие под руку куски пластика
пластиковые CD/DVD боксы
это все на разных аэропланах
Добавлено 05.18.2009 13:54:36:
Ждем фото и видео с облета катанки!
Кстати - зачем болтики? Я использую тонкие шурупы для того что бы прикрутить мототраму к переднему деревянному шпангоуту.
Просто обкусываю их кусачками так, что бы из деревяшки они торчали не более чем на 1 мм.
Re: Katana 3d
"пластиковые CD/DVD боксы"
- та же идея была,
на болтах надежнее
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
... но тяжелее!
Re: Katana 3d
пришлосьрассверливать немного мотораму, самые мальнькие шурупы никак не пролезали.
вопрос по центровке - где она от носа и от переднего края крыла? (если можно, в соотношениях, а не в см)
спасибо заранее
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
Вопрос по центровке - это вопрос стиля полетов, для классического пилотажа и на первых полетах центровку желательно поставить 21-24% от ширины крыла.
Для 3D полета ставил вплоть до 35-40%
Re: Katana 3d
спасибо
погода пока нелетная, что, слава богу, дает возможность дособрать катанку.
Взвесил в полном сборе (пока не оклеил скотчем) 320 грамм получилось. крыло слабовато, сразу же подклеил бамбучинки. Пока с центровкой не очень, получается совсем 3D:), есть запас по весу, пятак в нос вложу.
Вопрос, "батарейный отсек" как закрывали? просто крышка на резинке?
спасибо за инструкции, помимо катаны самой, пользовался и сервоудлинителями и тягами.
Приемник совсем сзади, отсек с регулем заклеить наполовину?
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
Батарейный отсек закрывал просто крышкой на резинке.
В крышке снизу прии эксплуатации разочаровался. Зимой при посадке снег нагребает - летом грязь собирает. Хотя внешний вид на земле при крышке снизу лучше
Заклеивать надо так - что бы было удобно добираться до приемника и батареи.
А батарея совсем впереди? ее можно поставить вертикально сразу за мототрамой, прорезав "полку" по центру катанки
Re: Katana 3d
поставил батарейку 1000мА, так что вертикально ее никак...
вообсчем, вчера вечером был первый полет - 7:24!!! картинок нету, ибо фотать-снимать нечем было, а мобильник уже не мог заснять ничего.
Обклеил крылья скотчем, больше не успел. Изначально одно крыло было выгнуто наверх, думал скотчем исправлю, потренировался, настроил утюг, но при обклейке снизу, оба крыла выгнуло вниз
), обклейка сверху исправила это дело. Утюг, впринципе помог разгладить скотч, но "припаять" не смог, ибо если держать дольше - припаивается лучше (приваривается, я б даже сказал), но потолочка деформируется (выгибается) очень серьезно.
Пришлось на морду повесить на скотч болт с 3мя гайками, чтобы баланс вперед сместить, удалось, но надо еще добавить. перед вылетом, со всем обвесом 340 грамм (размах около метра).
Штиля не было, но место достаточно хорошо защищено, спорт площадка перед школой). Летает хорошо, проблем с управлением особо не было, мотает ее ветром сильно. Был сильный крен влево, сначала компенсировал управлением, когда отдышался, немного оттримировал, стало много лучше, но надо будет пятак добавить на крыло.
Маленькая модель - это хорошо, вышел во двор, и летаешь. Но ветром ее гоняет, сильнее 2-3 м\с уже все, борьба.
Пропсейвер - отличная весчь, помогла сберечь модель при первой жесткой посадке.
Несмотря на дополнительное укрепление крыла бамбучинами, при резком маневре, или при порыве ветерка, крылья выгибаются (V-образно), происходит, это как щелчком, в этот момент самолет делает резкий вираж. Вклеить дополнительный лонжерон???
Резюме - до последнего момента были сомнения в "летабельности". Все полетело, даже лучше, чем ожидалось. из потерь - порвалась самодельная петля (из плотного полиэтиленовой папочки-уголка, материал такой же, как у DVDкобложки) руля направления (1 из 2-ух), видно при жесткой посадке. При той же посадке винт немного выщербил из мордочки. Ремонта - на минут 10-15.
На будущее - буду проверять центровку до вклейки элементов (на скотч приклеил и посмотрел, не понравилось - передвинул). Петли надо делать сразу, при склейке элементов, так проще, чем потом вклеивать.
Спасибо за помощь!!
Кстати, винт мне продали 10х4.7, может поменьше попробовать?
26-05-2009 11:57:51
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
Поздравляю с облетом!
Крыло можно укрепить отрезком линейки по передней кромке крыла - линейка более жесткая на изгиб чем бамбучины
Странно что порвалась петля, от двд, мне не удавалось порвать руками - только тянется.
Может заусенец был и по нему и пошло? Или материал более хрупкий....
По поводу винта - если мотор не греется то оставьте, для 3Д большой винт полезен.
Для полетов в ветер и полетов классического пилотажа можно ставить 8х6 (если с 10х4.7 не греется)
Можно поставить 9х4.7 и посмотреть на поведение с ним, но если мотор тянет 10х4.7 то с последним можно летать медленние, а это очень полезно на посадках
Я всегда ловлю ЦТ с помощью серв кторые на хвост идут. Может вам переместить сервы - чтоб не таскать лишний груз в виде баласта?
Да, по поводу обтяжки - поставьте температуру повыше, а проглаживать краем утюга (боковиной или самым носиком), тогда скотч привариться, а потолочка еще не прогреется до деформации
Re: Katana 3d
состоялся второй полет после небольших конструктивных доработок
к сожалению, оператор рассопливился и видео, не смотря на подготовленную съемочную аппаратуру, не состоялось.
срезал бамбучины (ох, и не легко застывший титан отколупыать), наклеил отрезки линейки. центр тяжести за счет этого сместился чуть вперед, добавилось жесткости, в полете стало лучше. Теперь выгибает, только если попадает во встречный ветер.
Полет длился на 2 секунды дольше
7:26, леталось очень хорошо.
кончилось опять оторванной петлей руля направления (сделано уже из полиэтилена DVD!!, причем ее разорвало пополам (части,вклеенные в потолочку, остались на месте)) + при плюхании на брюхо порвало резинку пропсейвера и добавило "шрамов" на мордочку.
буду переделывть РН, склеил 2 новых для сравнения - один навешу на скотч, второй на вдвое сложенный полиэтилен DVD, посмотрю, что дольше проживет. Вероятно, что при посадке с приподнятым носом, основной, первый удар приходится именно на хвост.
в планах перенос серв элеронов вперед для переноса центра тяжести еще чуток вперед и обклейка покрасивше.
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 358
