Katana 3d
Re: Katana 3d
чего-то видео не вставилось, не понятно, как это сделать
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
Подправил, надо было вставлять только окончание - то что находиться после знака = .
Поздравляю с завершением проекта!
Что следующее планируете строить? ,-)
Re: Katana 3d
спасибо за руководства, очень ценные советы и доброжелательное отношение!
пока летать хочется больше, чем строить
хотя очень мне нравится питс бипланчик, хочется сделать такой
__p://forum.rcdesign.ru/f81/thread77608.html
имеет достаточно мультяшный вид
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
Здравствуйте!спасибо вам за ваш ресурс, очень полезный сайт, нашел много нового и интересного для себя, очень давно в начальной школе занимался авиамоделированием, пока мне не сломали мой самолет, который я очень долго делал, а кружок закрылся в итоге так и закончилось мое увлечение, а тут на полянке у нас самолет выпускали, вот и решил снова этим серьезно заниматься. В общем выполнил шаблоны для Катаны (вот я дурачек не прочитал сперва про то как можно нормально распечатать, в итоге с монитора по линейке мерил, и с транспортиром углы вымерял, но зато всё сошлось точно, проверил...
)У меня возник вопрос, на том этапе где вырезаются 4 заготовки для крыла, я немного не понимаю или что-то упустил,разве не нада чтобы крыло было аэродинамической формы, просто не встретил момента где сказано что нада закруглить переднюю часть, а заднюю , надеюсь вы меня поняли, обьясните поподробнее этот момент пожалуйста...
Re: Katana 3d
профиль крыла в этой модели - плоский.
народ копья по этому поводу ломает, но общее мнение, что на небольших размерах объемное крыло смысла не имеет, ибо веса добавляет много, а пользы - почти никакой. просто склейте 2 заготовки вместе и получите плоское, отлично летающее крыло
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
Re: Katana 3d
Спасибо
честное слово не знал что если маленький размер, то не обязательно делать крыло таким.
Re: Katana 3d
approved а чем ты выкрасил свою модель? А вообще можно ли красить просто маркером или нежелательно?
Re: Katana 3d
Маркером можно.
Лучше брать перманентный маркер, а после покраски обтягивать скотчем.
Маркером можно даже делать рискунки "под аэрографию".
Я первую самоделку раскрашивал именно маркерами, в 2 захода - чтоб цвет лег нормально, но потом лень матушка победила и пользуюсь цветным скотчем
Можно слегка заматировать потолочку мелкой наждачкой и красить акриловыми красками, можно взять модельные краски "Звезда", можно гуашью (только развести ее пожиже и именно красит а не накладывать слоями).
Просто возьмите кусок потолочной плитки и опробуйте окраску тем - что есть под рукой.
Re: Katana 3d
Спасибо за детальный ответ-завтра буду тренироваться
Кстати, попутно созрел вопрос, задняя часть Катаны, а точнее ее хвост (у нас на кружке его называли "Киль" или как-то так..) он там тоже на скотч крепиться, и больше с ним ничего не нада делать?Какая же его задача если к нему не присоединена серво машинка?Заранее спасибо)
Re: Katana 3d
вообщето за килем находиться руль направления. крепление на петлях.
как крепить написанно на 9той странице.
Интересно - а куда тогда подключать вторую сервомашинку - если не на руль направления?
Re: Katana 3d
Ой что-то серьезно ступил
я думал что тоже к рулю управления, а ведь не подумал - почему 2 то )
Re: Katana 3d
что я сделал не так и сделаю скорее всего в следующий раз по-другому -
1. использовал разную потолочку - толстую (4 мм) и тонкую (3 мм). Тонкая пошла на фюз, толстая и тонкая была использована на крыле и в носовой части.это дало сильный выигрыш в весе, но киль получился хлипковат, двигается под усилием машинок - расщеплю бамбучину пополам, вклею между слоями потолочки
2. крыло прогибалось. Сейчас стоит один лонжерон-линейка и вклеена линейка (5 мм) по переднему краю. добавило порядка 15 грамм, что немало.- испугался поначалу вклеить линейку потолще. теперь не боюсь. Скорее всего заменю на уголь или бальсу.
3. заранее размечу места под сервы на крыле - сделать это потом симметрично сложнее
4. петли будут из полиэтилена DVD обложек. Везде (как-то на скотч не очень получилось, люфт есть). полиэтилен сложу в 2 раза (на РН в один слой у меня рвался 2 раза!!)
5. Будут колеса. полетная площадка во дворе, соответсвенно сажается все в гравий -> ободрано брюхо, винт и потеряно 2 резинки пропсейвера. и руль направления пострадал дважды...Ловить конечно интересно, но я один раз уже пальцы запихнул в винт, больше не хочется
6. балансировка. Несмотря на значительное усиление-утяжеление носа, центровка сильно задняя. задние сервы пойдут сильнее вперед (под крыло, практически), но будет прикинут баланс перед вклейкой (наклею на скотч и отбалансирую)
11-06-2009 15:02:19
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15511
- Fewtar kjljpir rjwep x020
- 409
