Katana 3d
Re: Katana 3d
посоветуй железо(точно какая фирма...)
- vitaliy
- 7 Сообщений
Re: Katana 3d
Электрооборудование для Katana 3D
мотор 2205C 1400Kv Brushless motor $10.49
3 сервы HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Serv $3.49
1 серва HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo $3.49
регулятор SuperSimple 18A ESC $7.8
Батарея ZIPPY Flightmax 800mAh 2S1P 20C $5.91
_____________________________________________________
итого $38.16
брал на hobbycity.com
Re: Katana 3d
а тяга мотрчика какая?
24-06-2009 22:04:15
- vitaliy
- 7 Сообщений
Re: Katana 3d
300-350 грамм на 2S батареи.
Вполне хватает для выполнения всех фигур пилотажа.
Re: Katana 3d
укажите пожалуйста длинну фюза и стабилизатора
- vitaliy
- 7 Сообщений
Re: Katana 3d
Длинна заготовок фюзеляжа (без руля направления) 56 см
Размах стабилизатора с рулем высоты 27.5 см
Re: Katana 3d
а с кильком(руля направления)
- vitaliy
- 7 Сообщений
Re: Katana 3d
Можете посчитать самостоятельно.
Распечатайте чертеж или откройте его в редакторе изображений который потдерживает измерения (например фотошоп)
замерьте длинну фюзеляжа без руля направлени и с рулем направления.
теперь разделите 56 см на длинну фюзеляжа без руля направлени, а полученное значение умножте на длинну длинну фюзеляжа с рулем направления.
То же самое можно было сделать имея только размах крыла. На общем чертеже есть и крыло и фюзеляж.
А вообще - я печатал готовые файлы шаблонов в 100% без полей. Попробуйте также.
И, кстати, киль не является рулем направления, килем оканчивается шаблон фюзеляжа. ,-)
Re: Katana 3d
Здравствуйте Константин. делаю модель катану, подошёл к выбору радио аппаратуры, честно сказать я в этом деле новичек, ещё мало что знаю, но всё таки не могли бы вы мне подсказать что мне покупать на сайте rc-ocean.? хочу купить сервомашинки, они там по 6гр и по 4 гр
Re: Katana 3d
Машинки честно говоря там слабенькие. В смысле - жалуются на такие что ломаются часто, стоят в половину от того какие я ставл на катанку, но впринципе потянут.
Устанавливайте так же как у меня 3 - 4-х грамовых на все кроме руля высоты, на РВ - 6ти или 8ми граммовую.
По мотору скачать ничего не могу, на него нет ни ТТХ ни названия. Только обороты 1200. Нужно еще минимум вес и рабочий ток.
Напишите или позвоните в магазин и спросите к этому мотору следующие параметры:
вес
рабочий ток
а заодно - какие винты стаят на такой мотор и сколько тяги дает на 2S банке.
Re: Katana 3d
Спасибо за ответ Константин! Но у меня есть пара вопросов.
1.какой пульт, вы мне посоветуете купить на катану? он идёт вместе с приёмником? или всё отдельно? и как всё это дело подсоединять? :-))
2.какой винт купить на мотор 2205C 1400Kv Brushless motor?
02-08-2009 23:01:34
Re: Katana 3d
вмешаюсь
про пульт - вопрос сложный и многоходовой (основной - а сколько денег готовы потратить?)
а про моторчик так - у меня такой (китайский с хоббисити стоял). на 2 баночных акках таскал катану весом 360 грамм (винт 10 на 4.7), на винте висела и, в принципе, хватало тяги на полет вверх (те грамм 400 он таки выдавал), но при этом грелся градусов до 60-70, грелся сильно и регулятор, что не есть хорошо. можно сказать, что работал он на пределе своих возможностей (но не сгорел). Сейчас стоит на самолетке весом 250 грамм, и там ведет себя замечательно.
Если другого двигла нет, ставьте этот, 400 грамм тяги он выдаст (но постоянно гонять его в таком режиме - можете спалить его)
- approved
- Андрей
- 68 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15510
- Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
- 707
