Переделка и доработка соосника
Вообщем, есть у меня соосник средних размеров, на нем 3 канала 27 mHZ аппа, без гироскопа вотт для чего тему и создал.Как поставить гироскоп на соосник?Как сделать его под другую аппу в данном случае Hk-6ch? знаю что вытащить китайские потраха в которых все вместе: реги и приемник, дальше скорее всего установить мой приемник.А вот теперь как подключить два мотора если я куплю два регулятора коллекторных моторов на 20А хватит?Батарею хочу оставить как и была 2S 1000Mah? Все же главное как туда засунуть гироскоп и подскажите какой гирик надо?
Еще у меня на заднем моторе (на хвосте) нет винта поломал, но это я уже нашел чем заменить!
Вот пара фоток этого верта:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/lysencko-andrei2010.0/0_4a29a_28d5353_XXXL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5207/lysencko-andrei2010.0/0_4a2a0_b541040f_XXXL.jpg
внутрености плохо видно
http://img-fotki.yandex.ru/get/5600/lysencko-andrei2010.0/0_4a2a3_4c897b01_XXXL.jpg
Изменено: Andrei512
28-12-2010 15:41:25
Re: Переделка и доработка соосника
На сколько я знаю, для соосников идут собранные блоки 4 в 1 (приемник,рег,микшер,гиро).Иначе я нигде нивстречал. Вот от чего забиндится блок к Hk-6ch,это большой вопрос. Отдельно гиро продается только к классике(управление сервомошинкой-шагом хвостового ротора) и втыкается в пятый канал.
Задумка невоплотима в быль smile . И кстати хвостовой ротор нужно ставить только родной.Если хоть немного будет отличатся шаг или диаметр,верт будет опрокидывать.
Лучше купить родные запчасти и восстановить.Дешевле выйдет...
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Дак вот родных уже небудет редкая модель,даже название незнаю,а его и так опрокидывало с запасными частями (это же китайцы) так что только эксперементы
Задний винт отвечает же только за вперед назад, автомата перекоса же в нем нет?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Вот он и наклоняет его туда, куда лететь нужно,а сбольшим шагом или диаметром будет просто переворачивать вперед,а с меньшим назад.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Ну тогда искать донора с подобным типом управления.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
уже думал про syma, но мой верт стоил дорого!!в россиии аж 3000
Вобще из соосников назвать моделью,а не игрушкой могу только ламу  http://www.raciya.ru/goods.php?id=437   или её старшую сестру бигламу .
Ну или другую,но  имеющую хотябы не менее 4 каналов управления.
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
Полностью согласен. Смысла в переделке не вижу. Лучше купить что нибудь 4-х канальное и с этим уже заниматься тюнингом. На ту же ЛАМУ куча апгрейда от того же E-Sky или Extreme. А переделывать 3-х каналку это выброшенные деньги на ветер. Стоимость зап частей будет соизмерима со стоимостью стокового вертолета.
SEREGA
Сергей (г.Железнодорожный)
394 Сообщений
Подскажите нашел точно такую же констркцию хвостовой балки как у меня, но от вертолета Big SYMA S031G Metal RC Helicopter Gyro Large где можно купить именно хвостовую балку?
посмотрите тут-  http://www.symatoys.ru/
ne-m-ec
Анатолий
400 Сообщений
