- » Настройка Spectrum DX7
SMitkin задал впорос в теме Бутербродный Мустанг
________________________________________________________________________________
Помогите плз настроить аппу.
Передатчик DX7 приемник AR6100. Немогу сообразить какой тип крыла выбирать и как смикшировать элероны. Варианты FLAPERON, V-Tail, DELTA. Если бы на элероны шла одна машинка то все понятно, но в Мустанге их две. Сори за возможный ОФФ ТОП. Аппу настраиваю первфй раз, вроде инструкцию прочитал не раз, недоходит.
Отвечаю здесь.
Для начала вопрос - как подключенны сервомашинки?
Y-кабелем в один канал или раздельно?
Если раздельно то ставьте FLAPERON, возможно придется сделать реверс одно из каналов.
При отклонении стика влево - левый элерон должне подниматься, а правый опускаться.
Это если смотреть на авиамодель с хоста на нос, те стоя позади нее.
Сам режим флаперонов подразумевает одновременное опускание или поднимание обоих элеронов на какую то величину одновременно. При этом элероны продолжают выполнять свои функции нри перемещении чтика передатчика.
Этот режим обычно используют при посадке - он снижает скорость.
Рекомендую в первых полетах его не включать.
Настройку величины отклонения делают эксперементальным путем - включая флаппероны высоко в воздухе.
V-Tail - это V хвост, микширование руля высоты и руля направления. На авиамодели у которых нет руля направления и руля высоты, а именно V хвост. Обычно это планера.
DELTA - это микширование элеронов и руля высоты - используется для летающего крыла или гидрошняги
Надеюсь я ответил на ваш вопрос, если что то осталось непонятным - пишите более подробно - что и как подключенно и что вы хотите получить в результате.
Re: Настройка Spectrum DX7
Сервомашинки подключены раздельно.
Пытаюсь добиться следующего: Элероны должны работать как элероны т.е. При отклонении стика влево - левый элерон должен подниматься, а правый опускаться. Элеватор на том же стике (правом) вверх-вниз. Рудер на левом стике лево-право. Пока непойму куда на приемнике втыкать второй элерон, один то понятно в канал AELE а вот второй!?.... пока загадка.
Настройка элеронов и флаперонов на Spectrum DX7
Первую серву элеронов в Aile
Вторую сервомашинку элеронов подключаете в aux1
На передатчике включаете режим флаперонов
% - это оклонение элеронов в режиме флаперонов (одновременное) вверх или вниз.
Для того что бы просто включить вторую сервомашинку на элероное достаточно просто включить этот режим, % менять не надо.
Если элероны будут одновременно ходить вверх и вниз - сделайте реверс того канала который работает не правильно.
Кстати, вы можете скачать инструкцию для Spectrum DX7 на русском языке
Различия только в аппаратной части реализации связи между передатчиком и приемником, но в инструкции всеравно нет принципиальных схем электрической части, так что можно считать что это именно инструкция Spectrum DX7 на русском языке
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
С работы приду попробую...
Удачи! ,-)
Всегда рад помочь!
а если в нейтральном положении сервы стоят в разном положении, то что делать?
оно вроде ни на что особо не влияет, но неаккуратно как-то
- edo1
- 40 Сообщений
Может, переставить качалки?
- Kovian
- Виктор (Гомель)
- 553 Сообщений
к сожалению качали можно переставить только с некоторым (достаточно большим) шагом
- edo1
- 40 Сообщений
Константин, а пульт MULTIPLEX COCKPIT SX (
ВЧ блок у моего заменен на 2.4ггц, но это, наверное не важно...
- ded3
- Борис (Рязанская, Пронский)
- 1007 Сообщений
Не берусь судить, мультк я вообще не пользовал, народ его хвалил за качество, смысл есть только если брать сразу к нему блок на 2.4.
Вроде резисторы у него на стиках получше спектрумовских, еще, как и в турниге, можно настроить любой микс или канал на любой тумблер или ось
- 239
