- » Вопросы новичков
- » Как ломать винты
Как ломать винты
Как ломать винты
Всем привет! С симуляторами не подружился! Но очень хотелось... На сегодня сломал уже три винта. Приспособился из пропеллеров большого диаметра делать подходящие к моей модели. Можно посмотреть в блоге. Когда-то на кордовые ставил винты такой формы. Сегодня удалось запрограммировать расходы... Завтра попробую на малых...
Если кто знает, то ответьте почему модель упорно тянет на левое крыло. С геометрией всё в порядке. Выкос вроде 2 градуса...
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Re: Как ломать винты
[swf height=?]http: А вот и видео загрузилось!
- tkach
- ВЛАДИМИР
- 1046 Сообщений
Возможно выкос маловат или лыжи криво установлены. Центровка похоже силино задняя. Пропсейвер уберегает винты от поломок.
P.S. Внукам можно позавидовать, с таким то дедом!
- sir_shulz
- ____Александр____ (Петербург)
- 123 Сообщений
странно, даже не в полете видно, что модель кренит на левую консоль.
- AZyArt
- Andrey
- 853 Сообщений
Я бы посоветовал проверить элероны и руль направления. Элероны можно заранее поставить на небольшой поворот вправо. Это будет компенсировать то, что самолет тянет влево. Хотя возможно это косяк управления пилота.
И ВНИМАНИЕ: стартовать так плавно со снега я бы не стал. Хотя бы пол газа сразу. Я бы дал полный и руль на взлет. При наборе высоты подруливаем элеронами, а на горизонтали и при крейсерской скорости станет понятно на сколько и куда клонит самолет.
- Michael
- Михаил (Пенза)
- 262 Сообщений
А "на руках" не пробовали смотреть продольную центровку? Читал где-то, что самолет может при работающем двигателе закручиваться. Короче, разбираться надо - центровка или момент от двигателя...
- Dragony
- Александр (г.Байконур)
- 3113 Сообщений
... а какой размер пропеллера? не просто показалось,что диаметр ого-го,мож и момент от негосоответствующий.К тому-же вроде и винт сам по себе по-массе тяжелый...
- sovit
- Виталий
- 1285 Сообщений
Хочется помочь человеку, но на расстоянии на основании 2-х минутного видео это сделать довольно трудно.
Я летом также намучался с 2-х метровым планером - центровку выставляю идеальную- планер взлетает на 5 метров и валится на бок. Как ни бился - так и не стал он летать. Пришлось разобрать. Жаль, нет рядом опытных моделистов - спросить некого.
По вашей модели - мне кажется, что перевешивает левая консоль.
Про выкос - на Цессне, Мустанге и Ультроне вправо выкос не делал - только вниз. Для этого под верхние болты крестовины мотора подложил по шайбе толщиной 2 мм - все эти модели отлично летают.
А интересно - какой вес у вашей модели?
- sergey
- Сергей ( Саратов )
- 1625 Сообщений
во первых центровка слишком задняя, во вторых я бы с рук взлететь попробовал хотя бы на 50% газа..
- horiz64
- Игорь
- 1611 Сообщений
А мне кажется, дело в руле направления. Или я такой зоркий, вроде как рассмотрел его положение в конце видео.... Помоему , он сдвинут на левый поворот.
- Mikele
- Михаил
- 82 Сообщений
Проверте параллельность устанаки крыла относительно стабилизатора.Мою тоже сильно влево в первый раз воротило,но ничего не растерялся,поймал элеронами и отлетал акк.Дома проверил 5 градусов разница. И в поле при сборке на всякий случай проверяйте геометрию, всякое бывает. А так самолет красивый, весело смотрится.Всех с новым годом!
- kristallwolf
- Александр
- 141 Сообщений
Замечательная модель, замечательные Внуки, и замечательный Дедушка -))
По существу - кажется это реактивный момент от тяжёлого пропеллера с мощным моторчиком. Можно это компенсировать элеронами.
В дальнейшем - проверять и увеличивать выкос моторчика вправо и вниз. Тестировать можно дома. Подвесив модель за центр тяжести. При оборотах до 50% модель не должна задирать нос, а крениться вообще никогда не должна.
При запусках лучше сразу повыше загнать модель, этот страх надо перебороть один раз. На высоте гораздо больше возможностей для манёвра и для того чтобы освоиться с управлением.
Чуть не забыл! С наступающим!!! И удачных запусков в новом году!
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- 306
