Передатчик AV-TH9B (от AVIONIX)
Получил сегодня передатчик . Сразу возник первый вопрос 1:не могу переключить в настройках  с моде1 на моде2 пишет(THRO reverse ?) ,как переключить на моде2 ?    и 2вопрос : как связать передатчик с приёмником?   Инструкция на английском есть, так же читал и на русском для турниги  но пока ничего не выходит
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Re: Передатчик AV-TH9B (от AVIONIX)
Моя пока в пути) воткнуть перемычку питание на приемник, потом питание на аппу вроде так)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Это значит учите АНГЛИЙСКИЙ. Аппаратура предлагает поменять реверс газа - если хотите нажимаете да, нет - нажимаете нет. И все моду поменяли
С первым вопросом разобрался: моде1 на моде2 у него нет этой функции стоит только моде2 . А на дисплее моде1 , моде2 и так до 8 это номер модели. А вот со вторым :связать передатчик с приёмником пока никак( по началу диод на приёмнике мерцал а теперь вообще не горит.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Попробуй так. Сначала всё выключи smile Воткни перемычку в приемник, подключи батарею, нажми на передатчике кнопку (внизу)и удерживая кнопку включи передатчик. Должно забиндится, выключаешь передатчик, приёмник, снимаешь перемычку. Включаешь передатчик потом приёмник и должно быть счастье smile С Новым Годом !!!!
bladimir1966, bir1 привязку уже описал, я только добавлю о светодиодах.
При привязке на них можно не обращать никакого внимания, у меня не горел и не мигал светодиод.
При подключении же загорелся, как и положено.
С наступившим вас 2011-м годом, чистого неба и мягких посадок.
Rhino
Тарас Петрович (Новосибирск)
584 Сообщений
Похоже что неисправен данный комплект, связался с представителями данного товара, говорят отправлять приёмник и модуль к ним либо в Москву либо в Китай. Вот такие пирожки. Говорят первый такой случай, не переживайте всё будет хорошо заменим.Ну и конечно поздравили с Новым Годом . Вот такой новогодний подарок !!!
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
У меня приёмник TURNIGY, а AVIONIX кажется такой же, только наклейка другая. Так чтобы забиндить TURNIGY надо перемычку не в BIND, а в разъём BAT вставлять (предпоследний, 9). Должно всё заработать smile
Уже и в 9 вставлял не работает завтра отправляю модуль и приёмник в Москву , поз ванили представители от  AVIONIX , будут менять , Буду надеется на положительный исход в этом деле.
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
То ли я такой тупой получаюсь но вся проблема  оказалась в неправильном подключении питания , перевернул разьём регулятора в верх ногами и всё как говорят забиндилось. теперь приёмник работает видит передатчик, но возникла проблемма всё работает только тогда когда держиш тумблер(с верхнего торца передатчика под названием TRN, он не фиксируется только в одном положение держит) его отпускаешь  всё останавливается Подскажите что где переключить?                                                               Всё разобрался: В позиции тренер везде поставить выключено OFF.    Всё пока, основное сделал , всё работает .
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Появился новый вопрос:  На старом передатчике у меня тримерочки были механические и при изменении их положения были значительные изменения положения рулевых поверхностей , а на AV-TH9B тримерочки не механические нужно их нажимать как кнопку( только в ту или другую сторону), изменения рулевых поверхностей при этом не очень значительные, что надо сделать что бы это значение было больше?       дополнит: есть функция на передатчике (THR HOLD)  что означает?----сам нашёл  означает блокировка газа
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
Всё работает, с функциями и настройками почти разобрался, есть кое какие вопросы от неопытности но думаю разберусь.  один в один с Турнигой9каналов, так что можно и её брать, инструкция на русском подходит от IMAX 9 , по дальности полностью не проверял но для полётов в радиусе250 метров без проблем(проблема в том что модель уже не видно как летит)
bladimir1966
Владимир
462 Сообщений
SportFan77
