- » Электроника электролета
- » Помогите разобраться.
Приветствую всех.
Итак имеем 70мм импеляр + регуль 3амп + 4 акума 1300 25с.
Как слышно на этом видео -
Может ли быть некоректная настройка регулятора? Можно ли збросить настройку регуля на 0 и перенастроить как новый. Просто изначально он был настроен на др.апе, а в последствии используется на другой. При первоначальной настройке выставляется нижняя и верхняя точка газа, может это как то повлияло при смете апы? Вобщем просто не могу понять.
Тут же отлетал акум после зарядки на Cesne 150 - все гуд - пищать начинает после 6-8минут полета.
Советов, спасибо.
Роман.
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Re: Помогите разобраться.
Версию про настройку регулятора можно проверить если выложить видео с подключением аккумулятора к регу (хорошо бы и марку регулятора привести).
- R2D2_RnD
- Ростов-на-Дону
- 216 Сообщений
Замерьте токопотребление и вольтаж при полной тяге импеллера.
Обычно импы жрут амперы не по детски. Так что скорее всего дело не в регуляторе, а в батареях, которые не могут отдать потребляемый ток и дают просадку напряжения. Об этом и сигнализирует пищалка.
Эксплуатируемые в таком режиме батареи очень быстро выходят из строя.
Имеет смысл закупиться более мощными батареями,желательно с повышенной токоотдачей.
Регуль этот -
Акум этот -
Мотор этот -
А зачем видео с подкл.акумов?
работа системы начинается нормально пи-пи-пи - пииии и все. На газ сразу реагирует. Только бросаю самолет вверх, даю полный газ для набора скорости и уже слышу пи-пи-пи - датчик пикает вот этот
Причем даже при сбросе стика газа на середину датчик тоже пикает.
Может быть потребление очень большое? Просто раньше такого небыло - предидущий самолет на этом EDF 70мм, этих же акумах, регуляторе летал минут 5, но при этом была др.апа.
Вот делема...
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Кость, да вот в том то и дело - раньше такого небыло (
Вот и хочу сбросить настройке регуля на 0 и попробовать настроить нижнюю/верхнюю точку газа уже новой апой - может поможет (
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Так этот датчик если идет просадка до (кажись) 9 вольт переходит в режим - пищать постоянно. Предполагается что пилот мог не услышать критичного писка и стоит его оповещать.
По поводу раньше не было - просто батареи эксплуатируемые на грани (или за ней) токоотдачи начали терять свои свойства.
Основная проблема - батарея не справляется с потребляемым мотором током. Идет просадка вольтажа, датчик пищит об этом.
Решение - не давать полный газ или менять батареи.
Как я уже писал - стоит замерить вольтаж и ампераж на полном газу в статике и отсюда и думать. Настойками рега можно только ограничить полный газ, но его можно и не давать руками.
Спасибо за совет. Будем пробовать.
Кстати, только что померял "посаженные" акумы :
1- 12.0Вольт
2- 11.2 Вольт
3- 12,2 Вольт
Все акуме летали и пищали одинаково. Да уж.
Какие же акумы давать этому зверю. Есть рекомендации?
- bib84
- Роман
- 311 Сообщений
Я бы начал именно с того, что замерил сколько кушает ампер эта зверушка в статике. А потом бы подобрал акк с токоотдачей повыше.
Сдается мне что токи там около 40, хотя в отзывах народ загонял мотор и на 60А
Так что стоит начать с проверки - а сколько жрет этот зверюга? Возможно, что и рег придется поменять на более мощный.
- 309
