Параллельная зарядка.
Привет всем.
Как думаете ВОТ ТАКОЙ штукой можно убить акки? При условии, что ток заряда 0.5 - 0.7 Ah, банки на акумах примерно одинаково разряжены ну и естественно акки одной ёмкости.
Что если акки разных марок?
К примеру акки 1300mAh, но 1 tyrnigy, 2 turnigy nano-tech, 2 lightmax их можно одновременно заряжать или желательно по парам?
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
Re: Параллельная зарядка.
У меня примерно такая же хрень только самодельная.
Заряжаю парами. Предпочтительно заряжать одинаковые акки. Мешать между собой разных производителей можно, но емкость надо одинаковую.
Реально заряжается до тех пор пока идет зарядка максимальным током.
Как только начинает снижать ток, то отключаю и дозаряжаю по отдельности. Так получается быстрее. Обычно один акк почти зарядился, а другой еще нет. Малыми токами его может дозаряжать долго, а если по одиночке то выходит быстрее. Реально 2 акка заряжается за час.
Nano-tech заряжаются полностью за 20 минут, так как там можно ставить максимальный ток, я пару акков 2200 заряжаю током 7А (можно и больше, только зарядник не тянет).
Я себе тоже самоделку сделал,надаело тратить на зарядку кучу времяни, правда есть один нюанс, балансировочный кабель и силовой у меня отдельно, и можно неправильно подключить параллельные аккумы и будет КЗ, у меня в первый раз так и было, правда очень маленькое время(буквально десятые секунды), т.ч. изготавливая самодельные шнурки, надо быть внимательнымsmile)
Vladimir88
Владимир
914 Сообщений
А для параллельной зарядки нельзя использовать штатную плату? Параллельным силовым проводом подключить силовые провода, а в плату по порядку балансировочные.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/I-CHG-208B.jpg
AZyArt
Andrey
853 Сообщений
