фонарь из пластиковой бутылки.
Самое трудное раздобыть строительный фен!Ели добыли,необходимо сделать болванку,нужной формы и размера.Для этого подойдет шариковый пенопласт из под упаковки.Вырезаем из куска приблизительную форму ножом,затем доводим ее крупной шкуркой, или таким же куском пенопласта(в последнем случае отходов в 2 раза больше).
Затем обмазываем заготовку раствором строительного гипса 3х-4х мм достаточно,даем ему застыть и высохнуть.После высыхания,неровности обрабатываем шкуркой.получиться что то на вроде этого[[[ Вложение ]]]
(кто любит деревяшки строгать,может выпилить из бруска, липы допустим)
Берем пластиковую бутылку нужного цвета и размера.
Отрезаем горлышко так,чтобы болванка пролезла (дно не трогаем).Болванка не должна свободно болтаться в бутылке(иначе после усадки бутылки,будут толстые и не пластичные стенки).
Я решил это с помощью газеты свернутой в рулон и перетянул кабельными стяжками(хомутами).Получившийся валик просунул под низ болванки.Обдувать желательно начинать с низу пока стенки плотно не обхватят болванку.
У меня не было под рукой бутылки нужной длинны поэтому,обдувал 2 раза переднюю и заднюю части отдельно.А потом склеил моментом вот что получилось.
Легкий и прочный
[[[ Вложение ]]]
А так это выглядит на моем пепелаце.
http://rc-aviation.ru/images/for/kabiba-3.JPG
Изменено: plugan
05-08-2009 23:06:06
Re: фонарь из пластиковой бутылки.
Уважаемые модераторы удалите пожалуйста одну из одинаковых статей попробовал ошибку с фотками исправить не получилось
Подправил сообщения
Если вы перешлете фотографии на rc-avia @ mail.ru  я прикреплю их к сообщению.
К сожалению загрузилась почемуто только 1 картинка (последняя)
