Начинка для САМ-5-2
Re: Начинка для САМ-5-2
делаете колеса, на сайте пару инструкций есть. стойку шаси из спиц велосипедных, шпажек или  проволки. в районе цт делаете площадку и там шаси закрепляете. заднее колесо или  костыль, тем же макаром
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Спасибо
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
И еще вопрос на счет доставки, не бывает такого, что бракованное или .... вообще не доставляют,  в общем гарантия какая нить,. я просто ни когда через интернет ни чего не заказывал(( тем более из китая)
Robot55
335 Сообщений
Гарантия есть, там все написанно у них на сайте. Главное посылку по тарифу с регистрацией посылать, а то может потерятся.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
...насчет тяги мотора на верхнепланах.Константин говорил,что значение 1.2 для верхнеплана максимально допустимое.При большем значении возможна потеря управляемости.Вопрос собственно какой,а в чем это может проявлятся?...
На данный момент без видеокамеры,взлетный вес меньше полукило.Максимальную тягу не мерял,но на "среднем газе" статическая тяга больше шестисот грамм...
sovit
Виталий
1285 Сообщений
тоже интересен данный аспект :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 1)  (приемник в комплекте идет??)
мотор:
Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
батарея:
ZIPPY Flightmax 1500mAh 3S1P 20C или ZIPPY Flightmax 1000mAh 2S1P 20C ??
зарядка IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
и какой регулятор нужен?? и витн.
Robot55
335 Сообщений
да идет. только учтите что это моде 1. рег берите на 25 - 30 а, винты 10\4,10\6, 9\6 батарею первую.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
"только учтите что это моде 1" в смысле? туплю(((
Robot55
335 Сообщений
рычаг газа с правой стороны
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Ясно, спасибо
Robot55
335 Сообщений
2: sovit
1.2 оптимальная тяга, 1.5 макс.
На верхнепланах угол установки крыла положительный, крыло сверху. Резкая дача газа при полете на малой скорости и тяге скажем в 2 единицы создает охренительную турбуленцию под крылом (модель начинает "рыскать") а потом резкое увеличение скорости с завалом "на верх". Из за рысканья авиамодель уже смотрит носом не туда куда вы ее направили, вы в добавок подтянули РВ на себя инстинктивно, результат - авиамодель не плавно взлетает набирая высоту, а норовит кувыркнуться через крыло и хвост или броситься в сторону smile
Предугодать куда она при этом броситься - малореально.
Тяга в 1.2 дает четкое представление что может модель, а что нет и резкий полный газ не ведет к фатальным последствиям - так как тяги двигла не хватает резко "взбить воздух".
Умение давать газ плавно приходит с опытом, но для новичка большая тяга может стать фатальной. Ладно еще, если воткнет модель в землю, но ведь на полях есть еще люди и автомобили smile
Проверить можно - в полете повыше отрубите двигло, дайте рв на себя, когда потеряет скорость - дайте полный газ.
Или попробуйте повисеть - сделать "силовую бочку" - заметите что при резкой даче газа мотор "не тянет", а потом норовит сделать кувырок "через верх".
Просто видел неоднократно как бьются начинающие именно из-за избытка тяги - рефлекс "газ в пол и рв на себя" при избытке тяги не спасает.
