Начинка для САМ-5-2
Re: Начинка для САМ-5-2
Нормально получилось, потом еще ушки приделаете и вообще супер будет.
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Покажу и я свой чуть недостроенный вариант САМ-5-2 бис smile
http://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/Ssu4FVASLb.pngfullhttp://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/9XmOR4lU6U.pngfull
http://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/lOCcU8Oik8.pngfullhttp://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/ZuzSWfXXmJ.pngfull
http://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/m2kCWQvU21.pngfullhttp://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/icEXH95RST.pngfullhttp://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/alSC726u5y.pngfull
Осталось проделать вентиляционные отверстия для аккумулятора по обеим сторонам борта, облагородить капот и прикрепить законцовки крыльев.
Корпус делал из трех 20 мм плит, склеенных между собой. В центральной плите предварительно были вырезаны полости и каналы для размещения аппаратуры. После склеивания некоторые полости "растачивались" в ширину чтобы вместить аккумулятор и приемник. По сравнению с первым изготовленным из потолочки вариантом, этот - железобетонный smile
По поводу веса модели у меня есть вопрос. При моем способе изготовления корпуса его вес получается раза в 2 больше (по памяти ~ 100 г у меня прибавилось по сравнению с оригинальным корпусом из потолочки). Можно было бы снизить вес, организовав дополнительные полости в хвостовой части (сейчас центровка явно задняя).
http://ipicture.ru/uploads/100909/thumbs/R5ZUr76SW2.pngfull
При этом полетнывй вес (с учетом возможной догрузки носа) у меня выходит 580-600 г.
В статье приводится вес 760 г. Откуда такой вес - догрузка модели или другая начинка?
Я использовал:
Turnigy 1000mAh 3S 25C Lipo Pack
TURNIGY 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner
TowerPro w25A Brushless Speed Controller
4 сервы HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
приемник HK-TR6A
PS BB-коды для вставки изображений форум парсит очень странно, пришлось вручную добавлять ссылки для изображений в полном размере.
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Хотел картинку вставить в аватар не получается.
Мне до такого еще далеко.
R2D2_RnD,
Подскажите каким образом все фото в одном сообщении.
Несколько кодов вида:
[img]http-адрес картинки[/img]
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Если мне не изменяет память 760 - это полетный вес со штатной нагрузкой в виде фоттоаппарата.
Сергей 17,
1.Чтобы поставить аватар, нажмите на место, где должна стоять аватара
http://s50.radikal.ru/i127/1009/67/c1fbb4407b4e.jpg
Далее, на левой панели личного кабинета, нажимаете "аватара и подпись" и заливаете аватар.
2. Для редактирования своих сообщений пользуйтесь кнопкой "изменить" http://s42.radikal.ru/i095/1009/0b/eead511a7499.png
Например: вы написали сообщение, отправили его, но потом, в течении минут 10-15, поняли, что забыли кое-что написать в сообщении. Дополняете сообщение.
3. В сообщение, вы можете вставить хоть сколько изображений.
Просто в одно сообщение вставляйте несколько кодов [img width=100px height=100px]Ссылка на изображение[/img]
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
Я так и делал, не хочет.
Вчера попал в руки клад, зонтик из стекловолокна 2.5-3 мм, если эти палочки вставить для крепления крыла под резинки будет нормально или все таки ставить из дерева
если кончики торчащие из фюза(на которые крепят резинки) гнуться не будут то можно и их поттавить, а если будут гнуться, то думаю лучше деревяшки, т.к. резинка может сорваться при нагрузке и соответственно крыло слетит и краш
Не гнутся, на усилие похожи как спицы велосипедные только те остаются согнутыми а эти постоянно прямые
Первый облет с новым усиленным корпусом. Порывистый ветер. Минус три винта...
Видео самого длинного полета :-) :
То ли ветер, то ли двойные расходы...
R2D2_RnD
Ростов-на-Дону
216 Сообщений
Триммировать пробовали? А то самолет влево кренило.
Mazdok
635 Сообщений
