аппаратура радиоуправления
Всем Здравствуйте. Пож. подскажите кто знает, мне нужно приобрести еще один приемник для радиоуправления, но возник вопрос по поводу кварцев, они должны быть одинаковыми что на передатчике то и на приемнике или необязательно?   и еще на передатчике и на приемнике по инструкции стоит 40 МГ но кварцы стоят 40.685 МГц, можно ли поставить например 36.555 МГц на передатчик и на приемник  если родные кварцы стоят в диапазоне 40.685 и будет-ли все работать.
И еще возник вопрос по поводу совместимости  передатчика и приемника, у меня передатчик  и приемник HAITEK, можно-ли к передатчику поставить другой приемник но с кварцами в одном и том же диапозоне т.е  около 40 МГЦ  , или можно поставить другой приемник и кварцы на приемник и передатчик в другом диапазоне подобной фирмы или может есть что-то другое, кто может пож.  ответьте, заранее благодарен за все ответы и советы.
stypka
Дмитрий
47 Сообщений
Re: аппаратура радиоуправления
можно любой другой приемник на 40. кварцы должны быть одинаковые по  частоте и каналу. например ваша аппа на 40мгц значит и кварцы и приемники должны быть на 40мгц. Так же должен совпадать канал кварца на приемнике и передатчике. т.е. второе число 40.685 это канал)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Возьмите синтезаторный приемник с двойным преобразованием частоты от Corona на 40 МГц, тогда сможете ставить в передатчик любые кварцы на 40 МГц.
Большое спасибо за советы но еще вопрос,  этот синтезаторный приемник с двойным преобразованием частоты  от corona чем он отличается от приемника одинарного преобразования от haitek? и что такое одинарное и двойное преобразование,  в чем отличие. И вообще имеет ли значение производитель приемника и передатчика  или это без разницы лишбы совпадала частота. Заранее благодарен.
stypka
Дмитрий
47 Сообщений
Производитель не имеет значение, главное частота. двойного преобразования более помехоустойчивы
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Да, частота (диапазон) должна быть одинаковая, иначе работать не будет.
Двойное преобразование - долго рассказывать, короче - лучше помехоустойчивость.
У меня приемник от Corona работает с передатчиком от W-Fly. Диапазон - 35МГц. А родной приемник от пульта пока даже не испытан.
понял, большое спасибо за инфу!
stypka
Дмитрий
47 Сообщений
Учтите, что для приёмника и передатчика как правило используются разные кварцы (Rx-Tx). И часто из одной аппы не подходят к другой.
yur1x
Юрий -Тосно-
1032 Сообщений
Для передатчика да, для приемника кварцы отличаются только преобразованием (если мн не изменяет память). Без разницы какой фирмы приемник кварц на 50 тый канал будет работать.
Интересно. есть ли где-нибудь таблица с номерами каналов и соответствующими частотами?
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
Здравствуйте Всем, спасибо большое за ответы  пока все понял по поводу приемника и передатчика. Но у меня снова возник вопрос. у меня сгорел зарядное для никелькадмиевых аков для передатчика, как я понял на выходе зарядного управляет процессом заряда просто напросто резистор и кондер, т.е. понижает и фильтрует до 9.4 вольт  а вся остальная начинка просто так импульсник который снижает  с 220 до до 12 вольт , можно ли  подсоединить данный узел просто к + 12 вольт от зарядника. заранее благодарен.
stypka
Дмитрий
47 Сообщений
