Мотопланер
Мотопланер
Доброва  всем  времени  суток.
Вот решил делать мотопланер с толкающим винтом.
http://pikucha.ru/132010/thumbnail/Мотопланер.jpg
http://pikucha.ru/132021/thumbnail/крыло.jpg
http://pikucha.ru/132023/thumbnail/хвост.jpg
чертёж для Компаса делал сам, выложу после доделки модели.
длинна 850мм
размах 1400мм
желаемый вес 600-800г
начинка:
3сервы:
2-9г
1-7г
б.к мотор xm2830ca-10 (вес 55г. макс 800г тяги)
регуль ek1-0350 25A
пульт с приемником art-tech 4 канала
Аккумулятор 2s 1000mAh
Изменено: Sergej
03-08-2009 16:05:37
Re: Мотопланер
Теперь об особенностях модели:
1.    Управление только  элероны и руль высоты
2.    Модель будет сделана из потолочки 50х50см
3.    Крыло взято с модели САМ-5-2 бис (статья Тренер для начинающих) и доработано под модель
4.    Отсутствие V у крыла
5.    Крепление крыла на резинках
6.    Т  (тэ) образное хвостовое оперение
7.    Противоударный нос из мягкого пенопласта (с упаковки от телика)
8.    Остаётся свободным 4-ый канал управления, что дает много возможностей
Изменено: Sergej
03-08-2009 15:30:59
Re: Мотопланер
теперь что сделано на данный момент:
крыло(сохнет и не обтянуто)
для наглядности положил 50см линейку(пометил красным)
http://pikucha.ru/132038/thumbnail/DSC02975.jpg
На беспорядок внимание не обращайте. Работаю с утраsmile
крыло сделано из 3 частей
http://pikucha.ru/132043/DSC029751.jpg
поэтому пришлось укреплять и усиливать стыки, в частности на лонжероны в местах стыка 1 со 2 и 2 с 3 частями приклеел карбоновый пруток 3мм чтобы крыло не прогибалось
http://pikucha.ru/132042/DSC029791.jpg
Изменено: Sergej
03-08-2009 16:03:00
Re: Мотопланер
Крайние консоли под углом? Или все крыло прямое? Сделайте или небольшой угол на этих консолях или "уши" как у easystar
Планеру активный пилотаж (бочки без провалов) не нужен, поэтому V крыла ему полезно.
Re: Мотопланер
я планировал сделать уши, но отдельно,сьёмными,т.к. расчитывал и на пилотажsmile
Re: Мотопланер
Если активный пилотаж - то лонжерон с линейки на 3/4 крыла обязателен!
Иначе будеть "хрусь" и 2 куска крыла летят отдельно от фюзеляжа авиамодели smile
Re: Мотопланер
Кстати, когда будете зашивать верх - сместите стыки, те сделайте 4 стыка - один по центру и от него остальные.
Иначе вырвет вместе с усилениями.
Re: Мотопланер
все, посадил на клей листы, пусть сохнут. завтра крыло доделаю
http://pikucha.ru/132136/thumbnail/DSC02980.jpg
эээ единственое что понял, так это то, что это чото важноеsmile
можно поподробнееsmile
Re: Мотопланер
У вас 3 листа снизу и 3 листа сверху, стыки листов совпадают
желательно сделать 4 листа сверху - что бы нижние и верхние стыки листов не совпадали между собой
Но судя по фото - поздновато smile
Re: Мотопланер
я это предусматрел smile сверху на стыках оставил по 4см
http://pikucha.ru/132165/DSC02982.jpg
еще планирую снизу приклеить карбоновую 4мм трубку
Изменено: Sergej
03-08-2009 20:11:18
Re: Мотопланер
Ну тогда рекомендация обтягивать скотчем  "от края до края" крыла одной полосой.
Начинать лучше от элеронов и приближаться к лобику крыла
Re: Мотопланер
какие края имеются в виду? вдоль крыла или поперек?
я хотел обтягивать 2слоями, а так ведь можно 1 слой вдоль крыла, 2-ой поперёк.
вопрос. сколько веса прибавляет скочь? примерно?
Изменено: Sergej
03-08-2009 21:25:16
Skibnubswoms
