- » Улетит ли тренер с такой ап-ой???!!!!
Всем привет!!!
Интересует меня вопрос вот какой улетит ли тренер с видео инструкции с такой аппаратурой подскажите...
1.FUTABA FP-T4NBL одна из самых надежных и недорогих систем радиоуправления для авиамоделей.
Четырех канальный передатчик имеет:
- 4 канала AM
- реверс для всех каналов
- Mode2 - газ на левой ручке управления (стандартный вариант)
Комплект включает:
- передатчик FUTABA FP-T4NBL (Made in Taiwan)
- приемник Futaba FP-4H (4 канала AM) (Made in Japan)
- комплект кварцев
- аккумулятор 9.6V 600Ма/час для передатчика
- бортовой аккумулятор 4.8V 600Ма/час для приемника
- зарядное устройство Futaba FBC – 8B (Input 120V) (Made in Taiwan)
- 3 сервомашинки Expert S-25X (+ одна на зап.части) (Made in Korea)
- 1 сервомашинка Futaba FP-833 (Made in Japan)
- бортовой выключатель
- 3 удлинителя сервомашинок
- упаковочная коробка Futaba Attack-4
2. безколлекторный двигатель с регулятором (Evo 1280 Outrunner Brushless & ESC 30A)
Некоторые данные мотора:
Rotational Speed - 1280 RPM/V
Continuous Current - 20A
Max. Current - 25A
Input Voltage - 6 - 22V
Max. Efficiency - 95%
No Load Current - 0.8A
Internal Resistance - 55m?
Motor Dimensions (Diameter x Length) - 28.2mm x 31.9mm
Shaft Dimensions (Diameter x Length) - 2.97mm x 12.5mm
Input Battery Types - NiCd/ Nimh/ Li-po Battery
Recommend Model - Airplane
3. - Li-Po 2080mAh 11.1v 20C 3S1P
Вот некоторые данные предоставленные производителем:
Weight: 160g.
Dimensions: 105mm x 35mm x 22mm
Capacity: 2080mAh
Output Voltage: 11.1v
Max Continuous Discharge: 20C / 41.6A
Max Burst Discharge: 27C / 56.2A
Р.S. ну и еще что будет нужно докупить??? ну кроме винта конечно же ))))
Re: Улетит ли тренер с такой ап-ой???!!!!
к сожалению не нашел характеристику серв. Надо 9ти грамовые, а в комплекте могут быть и 35 грамовые для ДВС.
Батарейка тяжеловата, расчитана на ток в 40 ампер, у вас потребление будет около 20-23А
Возьмите на 1500 с 20С или 2000 с 15С
Какой вес мотора? Какая тяга? Приведенных данных не достаточно. По идее должна быть около килограмма - 1.3 кг
Если да - то на вырост, для тренера хватит тяги в 800-900 грамм.
Сама аппа на первые полгода, потом менять на компьютеризированную.
Если хобби зацепит - то смена аппы вопросом не встанет, все же передатчик это основное для авиамоделизма
Насчет докупить - зарядник с балансиром для LiPo батарей.
пару серв про запас - если сломаются (редко но бывает), то можно сразу заменить и не ждать пока купиться новая
Li-Po 1480mAh 11.1v 15C 3S1P
Weight: 112g.
Dimensions: 70mm x 35mm x 22.5mm
Capacity: 1480mAh
Discharge Rate: 15C
Recommend Model: RC Aircraft / Helicopter
Product Condition: 100% Brand New
А такая АКБ... из чего выбрать???
Да мотор на вырост тяга 1300...
Вам желательно взять акб с токоотдачей в 30А
1580*15С=23.7А
Так как мтор кушает до 25 А то есть большой риск просадить акб.
а из этих что выбрать???
Если есть чем померять ток - то меньшую, только надо что бы на полном газу мотор с винтом не превышал 21-22А, а лучше 20.
Если нет - то ставьте большую.
ТОлько учтите - чем легче авиамодель тем лучше она летает и ей проще управлять. ,-)
- 174
